Estlcam mit Kamera
Hallo hat schon jemand Erfahrung mit Estlcam und Kamera?
SC 600 mit 4 Rollenführung auf allen Achsen
Eigenbauspindel mit 950W und nur 625 Gramm
WIN PC-NC USB, Estlcam, Mach3
Cut 2D / 3D
Turbocad 16
3W Laser
![Peter Fischer Peter Fischer](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/Kurvenschneider_26771.jpg)
ich bin mir jetzt nicht sicher ob ich deine Frage richtig verstehe.
Du willst den Startpunkt bzw. Nullpunkt von deinen Werkstück mit einer Kamera definieren???
Warum in Estlcam.
Ich mache das in Mach3..
Was willst du machen.
Gruß Peter
Sorotec AL 1110
Elte 2,2KW
Eding CNC
Estlcam
Habe noch einen Arduino Uno und wollte das Estlcam mal testen.
So als Endscheidungshilfe welche Software bei mir zum Einsatz kommt.
Cut 2D / 3D
Turbocad 16
3W Laser
das Hauptproblem - ganz unabhängig von der letztlich verwendeten Steuerung - ist eigentlich die Justage der Kamera, so dass sie beim hoch / runterfahren perfekt zentriert bleibt und nicht zur Seite rauswandert. Und natürlich eine Kamera die auf wenige cm kurze Distanzen fokussieren kann.
Ansonsten braucht Estlcam nur ein beliebiges, externes Anzeigeprogramm für die Kamera das dann einfach mit einem Fadenkreuz überlagert wird - nur die dämliche Kamera-App von Windows 8 muss man ggf. zum schweigen bringen - die läuft nur als Vollbild was natürlich weniger geschickt ist.
Hallo!
Alles kein Problem klappt wunderbar mit der Kamera, nur (wie Christian schon geschrieben hat)
die Montage der Kamera an der Stepcraft bereitet Probleme. Dazu ist mir bis jetzt leider noch keine passende Lösung ein gefallen. Vielleicht hast Du dazu eine gute Idee.
Hat jemand vielleicht einen Tipp, welches Kameraanzeigeprogramm man dafür unter Windows 10 verwenden könnte?
Ich würde einfach nur gerne meine per USB verbundene Endoskop Kamera in Estlcam verbinden, finde jedoch kein Programm, welches dafür funktioniert.
PS.:
Ausrichten geht recht einfach, in dem man einen kleinen Spiegel auf den Frästisch legt und die Kamera so ausrichtet, dass die linse der Kamera auf jeder Höhe im Spiegel immer in der Mitte des Bildschirms zu sehen ist.
Liebe Grüße, Arthur.
![Hubi Hubi](http://www.stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/hubifd_37786.jpg)
Hallo Arthur,
Das PlugIn für die Kamera unter Estlcam findet man als Download
auf https://kd-dietz.com/index.html
unter "Programm Downloads" und dann "Kantentaster standalone V3".
Alternativ findet man dort auch ein PlugIn für Mach3.
Ich hoffe das hilft weiter.
Schönen Gruß
Gruß Hubi
Compact Line 1007 mit 👉 WinPC-NC USB 👈 und MIDI-Steuerung (5,6A)
2,2kW China-Spindel, 3D-Taster-Set, USB-Kamera, Handrad HR-20,
ColdEND32 Pumpensteuerung mit ColdEND Gen. 2,
SSWJS-Vakuumtisch 600x500mm und Pneumatikspanner
👉Vectric VCarvePro👈 als CAD u. CAM
- 7,658 Themen
- 67 Online
