Probleme mit Estlcam
![Bornschein Bornschein](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/borny_26559.jpg)
Hallo Steppis
Da geht mir doch der Hut hoch, seid einiger Zeit hatte ich mir Estlcam Demo als herunter geladen und habeheute erst
frohen Mutes gleich einen Teil des Lokrahmen in Estlcam geladen. Das Teil hat eine Dicke von 4 mm, 224 mm Länge, 38 mm Breite, siehe Abb.. Also ich habe die Zeichnung in Estlcam hochgeladen. Dann habe ich das Programm auf CNC Steuerung eingestellt, Hier meine Arbeitschritte:
- Werkzeugliste: Fräser 1mm dm, Max.- Tiefenzustellung 2,15mm
- Die Außenkontur und alle Ausschnitte mit Innenkontur wird die Frästiefe auf Abfrage
gelassen wegen des durchfräsen.
- Der Fräsradius für das Schutzblech wird als Innenkontur gefräst ist 1mm Breit und 2 mm
Frästief eingestellt.
- alle Bohrungen sind 1 mm, 2 und 3 mm dm zu Fräsen.
Nachdem habe ich die Fräsfolge der Objekte zugewiesen und anschließend als CNC
Programm speichern.
Ich habe nun die Datei Rahmen 1.cn in WinPC-NC_USB hochgeladen habe eine Referenfahrt durchgeführt. In Parameter-Werkzuge ha ich kein Einstellungen vorgenommen und den Z-Nullpunkt eingestellt.
Die Auswirkungen:
Nach dem Start Fuhr der Fräser 3 mm über dem Werkstück die Konturen ab. Die Anfahrten
an den einzelnen Konturen, taucht der Fräser 4mm in das Werkstück ein und fräst durch das Werkstück. Wo liegt der Hund im Pfeffer? Hier die Bilder
Hallo borny,
es sieht so aus als sei die Z-Achse in Estlcam invertiert. Welchen Postprozessor hast du verwendet und wie ist die Richtung der Z-Achse?
Kann es sein, dass die Einstellung CNC Steuerung falsch ist? EstlCAM muss auf WnPC eingestellt werden. Wenn mich nicht alles täuscht gibts da eine Einstellung für die USB Version. Desweiteren würde EstlCAM dann glaub ich *.din Dateien erzeugen.
Und auch aufpassen ob du in EstlCam die USB Starter Version oder die Vollversion ausgewählt hast .. auch das kann zu komischen Effekten kommen
Manuel
Hallo Helmuth
In WIN PC-NCN USB liegt die Z-Achse im negativen Bereich welchen Postprozessor ich verwende keine Ahnung
Da Du ie falsche WinpcNc gewählt hast wurde die Z-Achse nicht invertiert und soweit ich das erkennen konnte ist in Deinem G-Code auf dem Bild Z-2.000 und somit haut der 4 mm in das Werkstuck.
Also WinPcNc wählen bei WinPcNc Usb Vollversion, dann bekommst du Dateien mit der Endung .din und die Z-Achse ist invertiert.
Gruß Jörg
Stepcraft 600
Eigenbauspindel "James"
Estlcam, Aspire
Hallo Andreas
Ich habe in Estlcam die CNC Steuerung, die Win PC Steuerung eingestellt
mach mal bitte ein screenshot von der Ansicht "CNC Programme" und "CNC Steuerung"
Manuel
also theoretisch da unter CNC Steuerung unten "deaktiviert" steht sollte es nichts machen, aber Entferne da mal bei der Voreinstellung "Stepcraft", vieleicht macht es hier Probleme.
Weil mich einfach wundert, dass du eine nc datei bekommst .. normal sollte eine Din rauskommen (wie ja auch angegeben ist).
Mal ne andere Frage, bist du sicher, dass WinPC NC richtig eingestellt ist ?
Manuel
Ja ich habe WinPC NC richtig eingestellt. Bearbeite ich meine Zeichnungen mit (.Plt) Bocnc und fräse sie mit WinPC NC USB klappt alles prima.
Hallo Borny,
ich vermute hier mal dass deine Z-Achse in die andere Richtung geht wie WinPcnc erwartet. Dieses Problem hatten wir schon öfters bei Leuten die beruflich mit CNC Maschinen arbeiten. Nach DIN/ISO sind die Achsen und Richtungen einer Werkzeugmaschine allgemein festgelegt aber WinPcnc verstößt dagegen; hier läuft die Z-Achse genau anders herum.
Das CAM Programm muss dies entsprechend berücksichtigen.
Wähle bei der G-Code Erstellung einfach WinPc nc (das ist der Postprozessor) und entferne das Kreuz bei "Z-Achse umdrehen". Dann dürfte es auch funktionieren. Beim Probefräsen dann erst einmal Balsholz/Styropor nehmen und einige Zentimeter über der Grundplatte oder in der Luft (evtl. ohne Fräser und mit stehender Spindel) fräsen bis alles passt.
P.S. Wenn du schon G-Code erstellst dann ist eine dxf Zeichnung statt einer plt Datei als Grundlage besser denn dxf hat eine höhere Genauigkeit.
Habe nun nochmal das Teil neu in Estlcam erstellt und gespeichert, die Datei hatt jetst die .din
nochmals Danke für deine Hilfe!!!
helmut, das passt aber ncith zu seiner schliderung, dass mal der fräser in der luft fährt und mal ins werkstück rammelt.
ich denke die werkezuglängen stimmen nicht, oder der nullpunkt wird trotz bestimmung nicht übernommen.
das mit dem nullpunkt hab ich auch schon mal irgendwo geschildert. ich behelf mir so, dass ich nach nullpunktbestimmung und dem speichern ( steuerung/maschine fährt auf sicherheitshöhe) ich die maschine nochmal auf null fahren lasse (ausserhalb des werkstückes) und ein zweites mal dedn z-nullpunkt speichere.
diese vorgehensweise muss ich durchführen sobald mehr als 1 werkezug im spiel ist.
- 7,670 Themen
