Drehzahlkompensation mit Mach3
habe gerade in einem anderen Forum (Peters CNC Ecke) gelesen dass Mach3 eine Kompensationsdatei (linerarity.dat) für die Spindeldrehzahl enthält.
Hiermit kann man die Drehzahlen je nach PMW Signal beeinflussen so dass man eine lineare Drehzahlkurve der Frässpindel erhält. Für den Drehzahlbereich von 0 bis 100% stehen 101 Werte zur Verfügung.
Ich denke das ist für Besitzer der HF Spindel interessant.
Geht das nicht mit der in the loop Steuerung auch wen man die Drehzahl in mach3 reinbekommt,dazu habe ich ja bereits einen Beitrag geschrieben. Die Drehzahl hab ich schon als live input drin ich muss das jetzt Dan mal testen das die spindel dann automatisch angepasst wird
http://cnc-wiki.de/
dass Mach3 über einen Drehzahlsensor die Spindeldrehzahl lastabhängig regeln kann wie du schreibst das war mir schon bekannt.
Neu für mich war die Information dass auch ohne Drehzahlsensor die Drehzahlkennlinie des Motors mit Regler im Leerlauf über eine Tabelle ausgeglichen werden kann, d.h. bei 50% am Regler habe ich dann auch genau 50% der Maximaldrehzahl am Motor.
ok ich habe gerade mit dem closed loop probiert so richtig gut war das Ergebnis nicht hat immer so mit 1000 plus minus um den Wert geschwungen hab aber mit den Parametern nix groß probiert.
http://cnc-wiki.de/
Gut,
das mit dem closed loop ist natürlich das Ideale, aber wenn es damit in der Praxis Probleme gibt dann hat man damit immer noch eine Option eine saubere Drehzahlkennlinie hinzubekommen.
Welche Spindel hast du und wie hast eine Closed Loop geschafft?
Hab HF500 und würde das auch gerne schaffen.
Frank
Absaugung und Vakuumtisch
derzeit habe ich noch eine china spindle mit der ich mit einem sensor die Drehzahl des brushless Motors einlese
geht aber in Prinzip mit jeder brushless spindle und mach3 ob es in winpc nc geht keine ahnung.
allerdings ist das Ergebnis wenn ich in mach3 das closed loop aktiviere eher bescheiden,wie schon geschrieben schwankt die Drehzahl immer um plus minus 1000 u min ist also so erst mal nicht brauchbar, vielleicht wird es besser wenn man den pid regler in mach3 besser einstellt.
http://cnc-wiki.de/
Ich denke das ist für Besitzer der HF Spindel interessant.Gruß
wo finde ich den die datei?
http://cnc-wiki.de/
Haben die jetzt eine andere HP-Adresse?
Ich bekomme immer die Meldung "Zur Zeit ist die CNC-Ecke nicht erreichbar, wir arbeiten dran" :woohoo:
Raimond
Edit
Oh Mann bin ich .... , hat sich erledigt - ich sollte doch ab und zu mal die temporären Browser-Dateien löschen :blink:
Habs gefunden ist in c:/mach3/macros/deinmaschinenprofil/
hier der link zum Beitrag werde ich dann mal versuchen
http://cnc-wiki.de/
- 7 Online
