EstlCam unter Linux
EstlCam unter Linux
9 Beiträge
5 Benutzer
17 K Ansichten
Jürgen
(@juergen_d)
Mir ist es mittlerweile gelungen Estlcam in der Version 7,614 mit wine unter Linux zum Laufen zu bekommen. Das einzige was mich stört, ist das keine Slider erscheinen, wenn ich in das Werkstück hinein zoome und die Zeichnung größer wird als der Bildschirm. Ist das auch unter einem richtigen Windows so? Ich hab leider keins hier, um es auszuprobieren. Wäre nett, wenn mir jemand Rückmeldung geben könnte.
Tschüß
Jürgen
Veröffentlicht : 03/01/2015 1:50 pm
(@bernd_s)
Hallo Jürgen,
das ist korrekt so, rein und raus zoomen geht mit dem Mausrad.
Verschieben mit gehaltener rechten Maustaste.
Gruß Bernd
Toleranz heißt: die Fehler des anderen entschuldigen. Genie heißt: sie nicht zu bemerken.
Arthur Schopenhauer
(1788 - 1860), deutscher Philosoph
Veröffentlicht : 03/01/2015 2:10 pm
(@drilldevil)
Noble Member
oder verschieben mit den pfeiltasten 😉
Veröffentlicht : 03/01/2015 2:29 pm
Jürgen
(@juergen_d)
Ah ok, dann geht ja alles. Danke schön.
Veröffentlicht : 03/01/2015 10:28 pm
(@rktech)
Hallo Jürgen,
ich habe auch gerade Estlcam unter wine versucht (7.615), aber es will nicht laufen. kannst du mir sagen wie du es zum laufen bekommen hast?
gruß
Rainer
Veröffentlicht : 12/01/2015 5:00 pm
Jürgen
(@juergen_d)
Hallo Rainer,
Leider nicht mehr so ganz vollständig. Ich hab so lange herum probiert, bis das Problem entnervt aufgegeben hat. Den genauen Weg weiß ich nicht mehr. Ich hab PlayOnLinux benutzt (meine ich) und amit das dotNet-Framework installiert. Das gab immer Fehlermeldungen, ging aber trotzdem.
Danach musste ich dann noch normal Mono für Linux installieren.
Wichtig war, wenn ich mich recht erinnere, die wine-Installation von GDIPlus.
Ich muss allerdings zugeben, dass ich mich mit dem wine-Kram nicht wirklich auskenne. Aber probier's erstmal. Dann können wir weiter sehen.
Bis dann,
Jürgen
Veröffentlicht : 12/01/2015 6:30 pm
(@rktech)
Hallo Jürgen,
besten dank für deine Bemühungen das zu beschreiben. Ich sehe, das läuft dann unter Experimantalinformatik 🙂
damit werde ich mich dann wohl mal befassen müssen wenn ich die Zeit dafür habe.
ich setzte auch liber Software ein, ohne wine nehmen zu müssen.
gruß
Rainer
Veröffentlicht : 14/01/2015 6:55 pm
(@debugger)
was wäre denn eine unter Linux lauffähige Alternative zu Estlcam?
Martin
Veröffentlicht : 21/04/2015 11:16 am
(@rktech)
Hallo Martin,
da ich mit Estlcam und wine nicht weitergekommen bin, und ich vor dem Problem aufgegeben habe, verwende ich jetzt HeeksCAD zusammen mit der HeeksCNC erweiterung. (siehe hier https://code.google.com/p/heekscad/ )
Es hat gemacht, was ich wollte, hab allerdings bis jetzt nur 2.5D damit gemacht.
Die Zeichnung erstelle ich vorher mit LibreCAD um dann das dxf für das CAM zu importieren (damit bin ich schneller).
gruß
Rainer
Veröffentlicht : 24/04/2015 12:56 am
