ESTL kaufen?
hallo alle
ich bin am testen von preiswerten cam Programmen.
ESTL ist ja Preisleistungssieger.
Ich werde es wohl kaufen für 3d.
Nicht ganz zufrieden bin ich mit der Anzeige des Werkstücks. Da sehe ich nur etwa die Hälfte im Bildschirm. Der Rest ist oben rechts ausserhalb.
Toll wäre z.B. auch, wenn man über dem Modell ein Rechteck aufziehen könnte und nur bearbeiten, was drin ist.
Natürlich auch nullpunktsetzen in dem Modell an einem Loch wäre toll.
Ich bin halt verwöhnt von früher beruflich...
Oder kann mir jemand unter 200 Euro ein anderes empfehlen, das gleich schnell ist und auch so zweckmässig?
Bruno
Hallo Bruno
Mit dem Mausrad kann man rein und rauszoomen, so ist dann auch das gesamte Werkstück sichtbar. Mit der rechten Maustaste kann man das Werkstück auch auf dem Bildschirm verschieben. Also alles machbar.
Auch das geht natürlich. Links auf den Button "Nullpunkt" auswählen und Du kannst den Nullpunkt setzen wo Du möchtest.
Raimond
![Udo Coppenrath Udo Coppenrath](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/udoc_27422.jpg)
kaufe EstlCam !!!!!! Ist absoluter Preis/Leistungs Sieger. Und der Support von Christian ist aller erste Sahne. Ich habe noch nie so gerne Geld für Software ausgegeben, wie für Estlcam 😛 😛 😛 😛 😛
Udo
Stepcraft 420, Estlcam, WinPC-USB, "James-Spindel", Hubschraubermodellpilot
Danke Raimond.
Ich brauchs für 3d. Da kann ich Deine Tipps nicht umsetzen. Mache ich etwas falsch?
Hallo Udo
Ich muss halt meine Ansprüche zurückschrauben.
Beruflich hatte ich Surfcam, Mastercam und Autocad.
Jetzt arbeite ich beruflich mit truTops (mMaschinenspezifisch)
Ich werde wohl estl kaufen für 3d
meine sc 840 kommt ende Monat!!!
Gruss Bruno
Hallo Bruno,
man darf auch nicht vergessen: Estlcam kostet nur 35 EUR(in Worten: fünfunddreißig). Die kann man auch mal zum "versuchen" ausgeben. Ist nicht mehr als ein Essen im Restaurant oder eine Deckel in der Kneipe am Wochenende.
Wenn es dann nicht reicht, verkaufe oder verschenke die Lizenz weiter. Ich glaube gelsenen zu haben, das Christian das mitmacht.
Ich "ärgere" mich mehr über die 200 Euronen für die WinPC-Vollversion. Da stimmt meiner Meinung nach Preis/Leistung nicht ganz zusammen. Als Anfänger (wie ich) braucht man die aber leider erstmal. Wobei ich WinPC nichts böses will. Vielleicht kann ich es ja nur nich richtig nutzen. Ist eher so ein Bauchgefühl.
Udo
da kann ich dir nur 100%ig zustimmen Udo *g*
im Punkto Estlcam wie im WinPC ...
Manuel
Also ich kann mich mit der USB Starter Version nicht beschweren, was Preis/Leistung betrifft. 19,90€ Differenz zur parallel-Version aber man kann schonmal loslegen. Ich nutze die jetzt seit einem Jahr. Natürlich ist es etwas mehr Aufwand, da man fräsen mit Z-Vorschub natürlich nur manuell machen kann. Dafür schaut man aber auch genauer hin und lernt ganz viel übers Fräsen. Insofern würde ich da nicht sagen, dass man als Anfänger unbedingt die Vollversion braucht.
Erstmal kennenlernen - mit der Starter - und wenn man dann genug Ahnung hat, dann kann man sich entscheiden wie es weiter gehen soll: Mach3 oder LinuxCNC oder GRBL oder EstlCAM .....
Und wenn du mal nachschaust, welche Bilder ich hier im Forum so hochgeladen habe, mit der Starter geht durchaus einiges.
+200€ für eine reine Maschinensteuerung ist mir dann auch zuviel, da stimmt wirklich das Preis/Leistungsverhältnis nicht. Deswegen gehe ich jetzt vorübergehend über EstlCAM und Arduino (zusammen um die 60€) und später will ich mir eh was eigenes bauen.
Hallo Bruno,
nein, Du machst nichts falsch. Ich hatte nur das "3D" überlesen, also mein Fehler. :whistle:
Aber trotzdem ist Estlcam ein super Programm.
Raimond
kann ESTLCAM auch nur empfehlen!
wie der 3D bereich aussieht weiß ich allerdings nicht...
christian macht da einen super job! und bei fehlern auch in fremddateien hilft er gerne, bzw wenn er dadurch eiegne fehler entdeckt gibts auch meist ein update für alle!
daumen hoch
Sven
na dann. Ich habe ja noch 1 Monat zeit...
und zum steuern Mach4!!! Das macht mir den besseren Eindruck als Mach3.
(Leider erst beta)
Danke an alle
und ein gutes neues Jahr
Bruno
(Leider erst beta)
Laut Ankündigung von Artsoft homepage ist Mach4 jetzt in einer (stabilen?) Kaufversion erhältlich - Mach3 wird noch ca. 1 Jahr lang weiterverkauft.
Uiuiui...
Ich habe gerade Deskcnc angekuckt...
Katastrophal. Aber mit c achse
Das mit Rotary Toolpath wäre doch recht einfach in estlcam zu implementieren.
Einfach x und z linear und c rotierend auch das ist dreiachsig!
Na vielleicht liest ja Herr estl mit 😉
Nach einem Monat der ziemlich intensiven Evaluation ist die Entscheidung gefallen:
Ich habe ESTL gekauft.
Eigentlich ein klarer Fall, gerade für den Modellbaukeller der klare Sieger.
Na denn, jetzt gehts los :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo:
bin auch kein freund von "softwarediebstahl", ..........
- 5 Online
