Software zum erstellen von Zahnriemenscheiben?
kennt jemand eine Software (am besten kostenlos, oder zumindest eine Testversion um es mal zu probieren) mit der man Zahnriemenscheiben erstellen kann?
Heute habe ich mal manuell Zahnriemenscheiben für 3M Riemen im LibreCAD gezeichnet. Sieht schon recht gut aus, aber wenn es eine Software gäbe die das für einen macht, wäre es natürlich noch schöner 🙂
Anbei mal zwei Scheiben mit 72 und 24 Zähnen in Delrin gefräst.
Danke und Gruß,
Marco
Gelernt auf Stepcraft 420
hey
ich nutze für alle Zahnräder eigentlich den von woodgears
Manuel
Vielen Dank.
Ich denke aber das das nicht für Zahnriemenscheiben funktioniert.
Auf den ersten Blick passen die Masse nicht so ganz.
Besten Gruß,
Marco
Hallo Marco,
schau mal bei Maedler vorbei, die haben von jedem Teil das sie verkaufen eine CAD Zeichnung.
Mit ein bisschen radieren und anpassen wird daraus schnell ein 2D Modell.
Hatte ich auch so gemacht bei Kettenrädern.
Gruß Bernd
Toleranz heißt: die Fehler des anderen entschuldigen. Genie heißt: sie nicht zu bemerken.
Arthur Schopenhauer
(1788 - 1860), deutscher Philosoph
jo der link oben funktioniert nicht für zahnriemenscheiben. zahnriemenscheiben haben keine evolventen- oder zykloidenverzahnung.
marco was sind ist das für ein zahnriemen? haste ne bezeichnung/größe/normbezeichnung?
eigentlich haben zahnriemen ne benennung wie AT2,5 AT5 usw. + Breitenangabe + Länge oder Zähnezahl. die gegnstücke (zahnscheiben ) werden dann entsprechend mit T2,5 AT5 bezeichnet.
die zahlenangabe ist die zahndicke
deine Zähne sehen so verdammt "rund" aus.
oh, bei der suche hab ich dein profil gerade gefunden ist ein HDT-profil..
bei dem link der firma maedler müsstest du fündig werden, musst dich allerdings anmelden.
bei meinem versuch eine datei zu generieren bin ich zur registrierung aufgefordert worden und hab abgebrochen.
an irgend einer stelle im dialog musste dann wahrscheinlich dein gewünschtes dateiformat oder cad-system auswählen.
wenn das wirklich der fall ist musste eben entsprechend auswählen oder gleich dxf/dwg nehmen.
scheisse, da war einer schneller ^^ 😆
Entschuldige Andreas, werde nächstes mal warten bis du geantwortet hast. 😛 😛 😛
Geh nicht über Part-Community, sondern direkt über den Shop, da sind die Daten Mitgliedschaftsfrei
https://www.maedler.de/product/1643/1616/zahnriemenraeder-t-profil
Arthur Schopenhauer
Moin Moin,
erstmal vielen Dank für den Link. Dort habe ich mir testweise mal eine Datei runtergeladen. Es ist eine STEP-Datei. Anscheinend sind das 3D-Modelle. Hat einer einen Tipp für mich, wie ich daraus einen Umriss der Zahnriemenscheibe als DXF-Datei exportieren kann?
Ich kann die Datei zwar in FreeCAD öffnen... aber dann bin ich schon am Ende meiner Fähigkeiten.
Beste Grüße
AnyOtherName
Hallo AON,
du musst das Teil in CAD laden und davon eine 2D (Papier-)Zeichnung der Draufsicht ableiten. Diese kannst du dann als dxf exportieren. Wie das genau mit Freecad funktioniert weiß ich nicht da ich dieses Programm nicht kenne.
@AON
geht auch mit "sketchup" und einem add-in (z.Bsp. Ruby-addin). Normalerweise kann "sketchup" dxf-files exportieren; ältere Versionen benötigen ebenfalls ein add-in.
vielen Dank für eure Tipps. SketchUp schied schnell als Lösung aus, da die benötigten PlugIn's nicht kostenfrei zu haben sind - zumindest habe ich keine kostenlosen gefunden. FreeCAD ist kostenlos und damit ging's dann auch. Der Schlüssel zur Lösung war der Schnitt. Danke nochmal an Mogul. 🙂
Da ich allenfalls in der 2D-Bearbeitung recht sicher bin, ist 3D für mich derzeit noch ein Buch mit sieben Siegeln. Dennoch habe ich mein Ziel erreicht und mal eben als "Erstlingswerk" ein kleines Video dazu erstellt. Vielleicht ist das ja für einen anderen hilfreich:
https://www.youtube.com/watch?v=XbPq1k5RyS0
Schönen Abend noch und viele Grüße
AnyOtherName
- 7,436 Themen
