Stepcraft 300 inbetriebnahme klappt nicht
Hallo alle zusammen
Ich habe mir eine stepcraft 300 mit winpc nc starter gekauft
Nun habe ich folgendes problem
Ich arbeite mit cambam wenn ich dort nun eine zeichnung anlege und dann in winpc nc öffnw zerschießt es mir komplett die maße... Ich bin blutiger anfänger was das alles angeht und komme hier nicht weiter ... Ich möchte gerne 2d sachen einfach und zuverlässig ohne großen aufwand fräsen
Kann mir das jemand erklären bzw mir bei meinem problem helfen ?
Hallo ?,
winpc nc starter kommt nur mit Plotterdaten (hpgl) klar.
So weit ich weiß erzeugt Cambam nur dxf Dateien und G-Code.
Du brauchst für Winpcnc Starter ein Programm das Plotdateien erzeugt (Corel Draw, Inkscape,...) oder ein Steuerprogramm (z.B. Winpcnc Vollversion) das G-Code verarbeiten kann. Die eingestellten Einheiten aller Programme sollten auch identisch sein, incl. der Exportformate.
der einfachste Workflow ist:
-QCad, Freewarversion reicht für den Anfang und auch länger => dxf
-Estlcam, Freewar reicht am Anfang - wird immer langsamer; dxf => plt
und dann die plt Datei in Winpcnc öffnen, das klappt sofort.
Beim zeichnen aufpassen, keine doppelten Linien übereinander zeichnen, damit kann Estlcam nicht umgehen.
lG
Alfred
SC 600
Proxxon IBS/E
QCAD
Estlcam
Win PC NC USB
Wenn estlcam anfängt, die Sekunden zu zählen, sollte man sich die (preiswerte) Lizenz gönnen ...
(z.B. Winpcnc Vollversion) Die eingestellten Einheiten aller Programme sollten auch identisch sein, incl. der Exportformate.
hi, du musst meines wissens sogar einen schritt weiter gehen mit winpc-nc (wahrscheinlich auch der starter version), das programm verlangt mm/s als geschwindigkeitsangabe und nicht mm/min wie es z.B estlcam in der voreinstellung aus gibt. mit den falschen einheiten beim geschwindigkeitsexport fährt die maschine beim fräsen vollgas^^.
Estlcam stellt den Export automatisch auf mm/s um wenn WinPC-NC eingestellt wird.
Bei der Light bzw. Starter Version spielt es keine Rolle, da sie keine Vorschubangaben übernimmt.
das ist aber dann relativ neu oder?
ich nutz zur zeit nicht die neueste version, aber ich hab mehfach nach nem update die geschwindigkeitsangaben anpassen müssen.
Ja, das ist immer noch so. Nach einem Update muss man dem Programm immer wieder neu sagen, dass man mit PCNC arbeitet - erst dann wird automatisch auf mm/sec. umgestellt. Hat mich schon manchmal überrascht ...
lG
Alfred
Hallo Alfred,
Wie kommst denn darauf? Ich habe bis zu 7 Linien übereinander, sonst könnte ich die Linie/ Teil mit Estlcam auch nicht mehrfach bearbeiten.
naja, vielleicht hab ich auch die umgekehrte reihenfolge durchgeführt.
lG
AlfredHallo Alfred,
alfred meint sicherlich identische linien übereinander. obs da probleme gibt, kann ich derzeit nicht beantworten.
jedenfalls ist ne zeichnung mit identischen linien übereinander schon mal zeichnerischer schrott.^^ soweit hat alfred vollkommen recht.
wolfgang, du legst linien übereinander, aber nicht mit exakt dem gleichen anfangs und endpunkt. du erzeugst doch jeweils unterschiedliche konturen, bei der sich nur eine der linien oder ein teil der linie über einer anderen befindet.
ja, natürlich identische Linien.
Hatte am Anfang einmal eine Schachtel mit Fingerzinken gezeichnet, da war die Randlinie zT doppelt drauf, Estlacam konnte damit gar nichts anfangen und ich brauchte eine Zeit lang bis ich den Fehler fand.
SC 600
Proxxon IBS/E
QCAD
Estlcam
Win PC NC USB
Danke für eure antworten !
Wie bekomme ich denn aus estlcam testversion ne plt datei ?
Es gibt im Ausgabeformat Winpc und Winpc light oder Starter, Winpc erzeugt DIN Dateien, light oder Starter PLZ...
Gruß Volker
In dem du in Estlcam unter Einstellunge/CNC Programme: WinPC NC Light auswählst. Das Ausgabeformat ist dann .plt
Willy
- 18 Online
