QCad Copy / Paste
eine Frage un unseren QCad Supporter Worldhusky:
Welchen tieferen Sinn hat es das QCad beim Copy / Paste den Inhalt der Zwischenablage (aus einer anderen Zeichnung heraus) spiegelt?
Ich hoffe ich bin nicht der einzige dem das passiert.
Gruß Bernd
Toleranz heißt: die Fehler des anderen entschuldigen. Genie heißt: sie nicht zu bemerken.
Arthur Schopenhauer
(1788 - 1860), deutscher Philosoph
Hallo Bernd,
QCAD bietet verschiedene Einfügeoptionen für die Zwischenablage an. Hierzu zählt z.B. Rotieren, scalieren oder eben auch spiegeln.
Achte bei dir mal darauf was ausgewählt ist - ich denke das bei dir spiegeln eingestellt ist .... 😉
Der tiefe Sinn = Flexibilität und effektives arbeiten! Mal angenommen du kopierst etwas aus einen anderen Bereich, benötigst dies aber kleiner - gedreht und gespiegelt (ich übertreib jetzt!) dann ist es möglich das gleich beim einfügen so zu beeinflussen das es richtig ist.
Hätte ich diese Option nicht müsste ich nach dem einfügen erst wieder alles ...
... selektieren - dann skalieren,
... wieder selektieren - dann drehen,
... wieder selektieren - dann spiegeln,
Ich denke es macht Sinn, oder nicht? :woohoo:
Falls du es nicht brauchst - schalte alle aus und es wird diese Einstellung behalten bis du es irgendwann mal wieder änderst.
Hallo Worldhusky,
vielen Dank, Spiegeln war wirklich eingeschaltet.
Nur mußte ich eine Weile suchen bis ich die Leiste gefunden habe, diese war bei mir nicht aktiv,
das Copy Paste habe ich per Tastatur gemacht, deshalb konnte ich es nicht verstehen.
Gruß Bernd
Arthur Schopenhauer
- 16 Online
