Estlcam Zustellung
![Bornschein Bornschein](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/borny_26559.jpg)
Hallo Steppis,
ebnend habe ich mir die Demoversion von Estlcam auf meinem PC kopiere, habe sogleich losgelegt. Ich habe eine Zeichnung eines Lokrades (Treibrad) und ein Lokrahmen in Estlcam laden, das Programm ist leicht zu bedienen, egal ob außen, innen Konturen, oder Konturverfolgung und die Reihenfolge der einzelnen Elemente, alles klappt prima. Das Rad hat eine Dicke von 6 mm ich würde über die Werkzeugliste Maxim. Tiefenzustellung von 1,7 mm mit 4 Zustellungen angewiesen, so das, dass Werkstück mit 0,8 mm durchgefräst wird. Meine Fragen:
- wie weise ich die 4 Zustellungen an?
- bei den Lokrahmen müssen zu den Durchbrüchen, mehrere Nuten und Borhungen gefräst werden, ich möchte zuerst die Durchbrüche Fräsen, zunächst die Bohrungen setzen, dann die Nuten von 2 und 2,5 mm tiefe fräsen und zum Schluss die Rahmenkontur ausfräsen. Hier geht es nur um das Fräsen der Nuten, wie weise ich die verschiedene tiefen in einer Zeichnung an?
Kein Grund so ein 🙁 zu machen 😉
Wenn Du mit der Maus über die Symbole in der Werkzeugliste gehst, klappen die Beschreibungen dafür auf :woohoo: , die schon das meiste erklären.
Raimond
hi borny,
in estcam gibst du keine "4" zustellungen an. das arbeitsprinzip ist anders. du gibst nach der aktivierung des zu fräsenden umrisses im sich öffnenden fenster die frästiefe dirket an. das programm berechnet daraus automatisch die nötigen zustellungen in abhängigkeit der definierten tiefenzustellung aus der werkzeugliste.
bei den nuten musst du es genauso machen: fräskontur festlegen==> fenster geht auf ==> frästiefe eintragen ( erster eintrag in der liste)
![Wießner Wießner](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/joewie_26807.jpg)
Hallo borny,
die Zustellung, die im Werkzeug eingestellt wird, wird aber nur dann in das CNC-Programm geschrieben, wenn du bei WinPC-NC nicht die Starterversion einsetzt. Deine Datei ist in diesem Modus eine plt-Datei, die kann das nicht.
Die Version WinPC-NC USB generiert eine din-Datei, dort sind dann die automatischen Schritte gespeichert und das Werkzeug fährt so lange auf der Linie, bis die Zustellung von 6 mm erreicht ist.
Musste ich gerade auch in dieser Woche lernen und habe ein upgrade gekauft.
Ansonsten wird bei einer plt-Datei die Zustellung händisch in der Starter-Version eingestellt.
In Estlcam kann für 1 Werkzeug die Reihenfolge eingestellt werden, das steht auf der Website in der Beschreibung. Aber auch hier gilt, dass eine automatische Absenkung der Werkstücks nicht bei plt-Dateien ausgeführt wird.
Gruß Jochen
Neuling, der viele Fragen hat, weil das die ersten Versuche mit Fräsen sind.
SC600, WinPC-NC USB, DuoCore Intel 3.06 GHz, WIN 7 home-edition,
Ansonsten Modellbahner in H0, baue mir z. B. Weichenantriebe (Unterflur mit Weichenlaterne) selbst (wenn es dann mal funktioniert)
- 7,672 Themen
