WinPc-Nc Taschenfräsungen ?
ich habe ein kleines Problem und hoffe hier bei Euch Hilfe zu bekommen.
Folgendes: ich erstelle mit Estlcam ein Teil mit einer Taschenfräsung von 1,5 mm tiefe.
Erster Schnitt 0,5 mm jeder weitere Schnitt das gleiche. Das Endergebnis stimmt.
Es befinden sich exakt zwei gleiche Teile neben einander beide mit den gleichen
Schnitttiefen, beim 1. Teil werden die Schnitttiefen der Tasche exakt eingehalten.
Ist das Programm mit der ersten Tasche fertig und wechselt zum 2. Teil erhöht
sich die Schnitttiefe auf 1,5 mm für den ersten Schnitt und bleibt auch so, das
bedeutet ich habe beim 2. Teil nicht 1,5 mm als Endergebnis sondern 4,5 mm.
Ich habe auch schon versucht das erste Teil mit Werkzeug 1 zu fräsen und das Zweite
mit Werkzeug 2, wobei Werkzeug 1 und Werkzeug 2 die gleichen Parameter haben,
auch das hilft nicht das Endergebnis bleibt gleich.
Ich habe auch die Datei von Eslcam nachgeschaut, die Daten für Tasche 1 und Tasche 2
sind gleich und trotzdem ist das Ergebnis mehr als deutlich unterschiedlich.
Ich glaube ich brauche da mal einen Denkanstoß, eventuell habe ich ja was
übersehen.
LG
Kannst Du noch kurz mitteilen, ob Du die Starter Version oder die Vollversion von WinPcNc hast?
Ich glaube die Starterversion kann unterschiedliche Schnittiefen nicht, aber da müsste Dir mal jemand helfen, der diese Software nutzt, aber der/die braucht dann bestimmt auch die Angabe zur Version.
MfG
Roy
ich benutze Estlcam 11 und von WinPc-Nc die Vollversion. Das für mich unverständliche ist, daß die erste Tasche genau so ist
wie sie sein soll und bei der Zweiten irgendwoher andere Schnitttiefen kommen obwohl die Einstellung identisch sind.
LG
in Esltcam, siehst du doch als vorschau die Fräsbahnen auch als 3d Ansicht (kann im Raum bewegt werden)
Stimmt dort die Tiefe der Taschen ?
In WinPCNC V3 ist dies ebenfalls möglich, passen die Taschen dort ?
Wenn du nur die 2. Tasche fräst wie Tief ist diese dann ??
Das sind die Tests die ich mal machen täte.
Gruß Georg
Setze doch mal die von EstlCam erzeugte Datei hier rein. Dann kann man mal scheuen ob die O.K. ist oder ob hier schon ein Fehler vorliegt.
Am besten auch die EstlCam Projektdatei.
MfG
Roy
@Georg
kann es sein, daß Du die Felder TIEFE in Werkzeugliste und Eigenschaften-Menü verwechselt hast?
Deine EstlCam-Datei wäre sehr hilfreich - bitte hochladen.
@alpenkreutzer
Ich verwechsle da nix, den ich hab ja kein Problem. B)
Das Problem hat Rocky aber das seine Datei helfen würde gebe ich dir vollkommen recht.
Gruß Georg.
Ja, heute war nicht mein Tag! Hab fast alles verwechselt und dann auch noch falsche user "getroffen".
Ich glaub, ich mach für heute Schluss ...
Oh ja die Tage kenn ich. Hast mein Mitleid. :S :side:
Hallo Georg,
genau deshalb habe ich mich an euch gewandt, in Estlcam wie auch in WinPc-Nc stimmt das Ganze.
Kein Unterschied zwischen den Taschen. Wenn ich in WinPc-Nc die Ansicht so drehe das ich die
Bahnen der Schnitttiefe sehe, ist da auch kein Unterschied, ich bin im Moment am falschen Rechner,
wenn ich zu Hause bin werde ich die Datei einfach mal hochladen, ich hoffe das der Fehler bei mir
liegt und ich irgend etwas übersehen habe, alles andere würde richtig Ärger bereiten oder Geld kosten.
LG
Hallo Michael,
dein Hinweis ist berechtigt könnte tatsächlich passieren, ist es aber leider nicht
passiert. Datei kommt, wahrscheinlich morgen im Laufe des Tages, bin morgen
wieder zu Hause.
Vielen Dank schon mal vorab an Alle, für die Hilfe.
LG
was passiert denn wenn du "nur" die zweite Tasche fräsen tust.
Dann ist die auch zu tief.
Ich habe ja angekündigt die Estlcam Datei hoch zu laden, das ist sie.
LG
Das mit dem hochladen der Datei will nicht gelingen.
LG
mach aus der Datei eine .zip oder ändere die dateiendung in txt.
schreib dann aber was es vorher war
- 7,369 Themen
- 63.3 K Beiträge
- 17 Online
