Laser brennt auch bei Übergangsfahrt.
Hallo liebe Stepcraftuser,
vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen.
Ich benutze WinPCNC und möchte gerne über LightBurn eine GCode für meinen Laser erstellen.
Funktioniert auch alles sehr gut, allerdings hab ich ein kleines Problem:
Nämlich brennt der Laser auch während der Übergangsfahrt zwischen zwei Konturen, bedeutet ich bekomme lauter kleine Striche auf mein Werkstück.
LightBurn selber rät hier zu einem Command in der Konsole, was aber bei mir ja nicht funktioniert, da ich Lightburn nicht mit der Stepcraft verbinden kann und daher die Konsolenbefehle nicht benutzen kann
Hatte vielleicht schon jemand dass selbe Problem und kann mir hierbei helfen?
Liebe Grüße Daniel
Hallo Daniel,
das ist in der Regel ein Problem des Postprozessors. Da beim Fräsen die Spindel bei den Leerfahren nicht abgeschaltet wird.
Ich hänge dir mal meinen Postprozessor an. Den habe ich abgeändert für den Betrieb von Vectric VCarve mit WinPC-NC.
Dieser wird mit Lightburn nicht funktionieren. Aber vllt. kannst du ihn als Hilfestellung für deinen Postprozessor benutzen.
WinPC-NC nutzt für den Laser die Befehle M10 (Laser einschalten) und M11 (Laser ausschalten).
Beachte Besonders die Laserdaten in der Dateianweisung, die Blöcke "Ausgabe Laser einschalten" "Ausgabe Laser ausschalten" und die Ausgabe Laserleistung"
Dein Hauptproblem dürfte bei "begin RAPID_MOVE" liegen. Hier musst du immer den Laser mit M11 ausschalten. Bei allen nachfolgenden Bewegungen musst den Laser mit M10 einschalten.
Teste das mal, könnte evtl. Funktionieren.
Aber VORSICHT! immer den ursprünglichen Postprozessor sichern bzw. eine Kopie davon bearbeiten. Bearbeiten kannst du Postprozessoren ganz einfach mit den Editor in Windows.
Patrick
Vielen Dank Patrick für die ausführliche Antwort.
Da werd ich mich mal an den PC hocken und alles ausprobieren 😉
- 7,665 Themen
- 3 Online
