laser DL445
Dear ladies and gentlemen, I have a Stepcraft D600 and I have the laser engraving laser DL445 increased and get the not ready you could help me to set the parameters properly, etc.?
I use: estlcam, WinPC-NC full, vectric
Would be happy about help
Deutsch
Sehr geehrte Damen und Herren, ich habe mir eine Stepcraft D600 und habe mir den Laser Gravierlaser DL445 zugelegt und bekomme den nicht einsatzbereit könntet ihr mir helfen die Parameter usw richtig einzustellen ??
Ich Nutze: estlcam, WinPC-NC voll , vectric
Würde mich über hilfe freuen
Ich habe leider das selbe Problem da die Beschreibung nicht mit der Software übereinstimmt.
mfg
Kuck mal hier:
https://www.stepcraft-systems.com/forum/laser/4397-laser-geht-nicht
Mach4, CAMBAM,ESTLCAM 9 + 10, Stepcraft 2/420 mit Kress 1050 Absaugung, Stepcraft Umhausung, UCCNC, Fräswanne, HF 500 Spindel, Gravierspitze, Switchbox, WZ-Längentaster, VCarve 9, Laser 445 von Stepcraft, Handrad UCR201, Performace Kit
Danke für deine Antwort
funktioniert er bei dir oder immer noch nicht ?
Bei mir funktioniert er ohne Probleme
super, könntest du mir vielleicht erklären was du wie eingestellt hast? Würde mich freuen .
Servus,
1. Hast Du die Switchbox?
2. Hast Du die Erweiterungsplatine für den Laser ?
3. Wenn Ja geht gar nichts?
Ich habe UCCNC mit Win NC hab ich nicht
Habe keine Switschbox habe an der Maschine einen LPT-Anschluss und da hatte ich denn angeschlossen, der Laser leuchte blau auf das Werkstück und ziehe das Program durch bloss lasert nicht.
Und habe dem schon geschrieben von dem ich die gekauft hatte und der hat mir auch Bilder von den Parametern geschickt weil bei ihm lief es.
Ich weiß bloss nicht wie ich das einstellen soll. In der Anleitung vom Laser schließen die den auch nur an den LPT-Anschluss an.
Hoffe ihr könnte mir bischen helfen oder braucht man für denn Laser das UCCNC Programm?
Stell mal mein Stück von deinem Programm hier rein ich schau mir das mal an.
Ich weiß bloss nicht wie ich das einstellen soll. In der Anleitung vom Laser schließen die den auch nur an den LPT-Anschluss an.Hoffe ihr könnte mir bischen helfen oder braucht man für denn Laser das UCCNC Programm?
Habe dass eigentlich genau so gemacht und er fährt wie bei dir nur "leer".
