Materialstärke
bis zu welcher Materialstärke kann man Teile mit dem DL445 Laser aus Holz vollständig ausschneiden?
Danke im voraus
Stepcraft 2/600, WinPC-NC, Solid Edge, QCAD, Kress FME-1 1050, proxxon IB/E
Danke für die Info. Wie sieht es denn bei normalen handelsüblichem Sperrholz aus? Ist ja nicht mit aufgelistet.
Dann noch eine Frage: Ich habe mal in die Bedienungsanleitung geschaut, da steht das man einen vorhandenen werkzeuglängensensor von der hauptplatine trennen soll. Wie kann ich den dann weiter verwenden? Ich benötige den ja weiterhin wenn mit fräsmotor etc. gearbeitet wird.
kanst ihn steckbar machen mittels 3.5 mm klinke stecker und buchse kann dir da gerne geeignete teile angeben die passen
Ok, also muss der Werkzeuglängensensor nur in dem Moment abgeklemmt werden, in dem der Laser verwendet wir? Also im Prinzip Kabel vom aktuellen Sensor unterbrechen und streckbar machen -> wenn der Laser in betrieb ist Verbindung trennen ansonsten einfach wieder zusammen stecken? Sind dann die Einstellungen in WinPC gleichbleibend oder muss hier auch jedes mal etwas geändert werden?
das kann ich dir nicht beantworten da ich nicht weis wie der laser funktioniert und wie das genau mit dem WLS zusamen hängt
Die Einstellungen muss du natürlich in WinPc anpassen, kannst das aber als Profil speichern und bei Bedarf aufrufen.
Danke erstmal für eure Hilfe.
Der Laser und der der Fräsmotor (Kress FME-1 1050) sollen an der switchbox angeschlossen werden. Wäre es möglich den Werkzeuglängensensor am D SUB Anschluss (am Anschluss für den Fräsmotor) der Switchbox anzuschließen und dauerhaft angeschlossen lassen?
- 10 Online
