Laser und seltsames Ergebnis
![Arne Bornath Arne Bornath](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/Scaramu_37789.jpg)
ich bin Anfänger 🙂
ich habe mich eingehend damit beschädigt und bekomme auch das Fräsen naja, brauchbar hin ( ist doch noch einiger Ausschuss)
Jetzt habe ich den Laser angeschlossen und das Ergebnis treibt mich in den Wahnsinn!!
ich habe in QCAD ein Adressschild mit der Arial rounded gemacht. (Siehe Bild1 )
dann habe ich die Schrift aufgebrochen (vektorisiert) und als DXF gespeichert.
die DXF Datei habe ich in ESTLCAM geöffnet und mit Ausschnitten und Teilen die Schrift versehen.
das "Werkzeug" habe ich der Einfachheit Laser genannt und mit folgenden Einstellungen versehen:
Durchmesser: 0,1mm
Eintauchtiefe: 0,02 mm
Rampe: 90°
F(x,y) : 400mm/min
Umdrehungen: 110 upm
Einstellungen bei WinPCNC für Laser meine ich, akribisch befolgt zu haben !
Das funktioniert alles wunderbar - der Laser graviert das wunderschön, auch in den verschiedensten Brennstärken (siehe Bild2)
bei den Fahrwegen( ich weiss nicht, ob es da einen fachlichen begriff für gibt), schaltet der Laser nicht ab !!!
Dadurch habe ich dann die Linien der Fahrwege mit graviert. (Siehe Bild 2)
WIE kann ich das verhindern?
In ESTLCAM sehe ich die Fahrwege auch in der Vorschau (siehe Bild 3)
alles Gute für einen erfolgreichen Tag 🙂
Scaramu
mein Scenario:
Stepcraft 420/2 - Selbstbau
Stepcraft 840/2
Stepcraft Laser DL 445
Stepcraft 3D Drucker PH40
Stepcraft HF 500 Spindel
Stepcraft MM 1000 Spindel
Front Design / Freecad / QCAD / Fusion 360
ESTLCAM / WINPC NC / MAC
Hast du mal versucht, den Laser über den Signalassistent in WinPC-NC ein- und auszuschalten?
ja, das funktioniert. Das Problem sind ja nur die Fahrwege.
Scaramu
mein Scenario:
Stepcraft 840/2
Naja, wenn du den Laser nur als Fräser angelegt hast, wird der auch "weiter drehen", wenn er gar nicht soll.
Unterstützt Estlcam überhaupt derart den Laser?
Der wäre ja eher mit einem Plotter zu vergleichen. Winpc-NC kann HPGL-Dateien öffnen. Das wäre eine einfachere Lösung.
Oder Christian Knüll ("Mr. Estlcam") hat dazu schon ein Tutorium gemacht...
Kennst du diese Anleitung schon?
https://www.cnc-step.de/wp-content/uploads/2013-11-25-Laser-Gravureinheit_Einstellungen-in-WinPC-NC_DE.pdf
Sehr cool 🙂
Danke 🙂
ich werde das einmal ausprobieren....
Scaramu
mein Scenario:
Stepcraft 840/2
Probiers mal mit dem Beitrag vom Bluebird und der Antwort Fraesomat https://www.stepcraft-systems.com/forum/zubehoer/4276-laser/#46239 erst Seite untere Hälfte
Jochen
Stepcraft 600/1 HF500 WZW WLS UCCNC
das habe ich ausprobiert - danke, das ist ein guter Rat.
Allerdings verbrennt das holz schon bei 40% Laser Leistung - irgendetwas ist da noch nicht ganz so koscher
Scaramu
mein Scenario:
Stepcraft 840/2
Es schein dass dass EslCam /WinPC-NC (Habe beides nicht in Verwendung) den Laser nicht an/aus-schaltet. Bei UCCNC passiert das mit M10 und M11 Befehlen.
Bitte mal nachlesen wie WinPC-NC den laser steuert und ob EstlCAM die richtigen sequenzen generiert, sonst muss es eventuell konfiguriert werden oder per Texteditor hinzugefügt werden.
p.s.: Hartes Holz verbrennt machnaml erst später als bei 40%, weiches/dunkles Holz auch schon bei 40% oder weniger, wichtig ist dabei die Geschwindigkeit!.
Du fährst 400mm/min das sind 6,7mm/s , ich fahre mit 12mm/s und 60% bei hartem Holz und 40% bei weichem.
Je langsamer du fährst desto länger brennt der laser auf den gleichen Punkt!
Frank
Absaugung und Vakuumtisch
Thema gelöst:
Spindel an und aus:
M03 und M05 bei Estlcam -> CNC Einstellungen -> Laser und Wasser Gedöns -> Text
Scaramu
mein Scenario:
Stepcraft 840/2
Hallo Zusammen,
Ich habe das gleiche Problem, allerdings mit winpc nc usb. Wie vorher schon gesagt liegt es wahrscheinlich daran, dass das Programm den Laser als Fräser führt. Ich finde allerdings in den Einstellungen Nichts wo ich das ändern könnte. Kann mir da vielleicht jemand weiterhelfen?
Mark
- 7,660 Themen
- 120 Online
