Estlcam mit welcher Lasergravur-Software kompatibel?
Hallo miteinander,
ich habe mir einen 3,5 Watt Laser zum rumspielen für meine Fräse zugelegt.
Eigentlich nutze ich als CAM-Software ausschließlich Estlcam in Verbindung mit der Estlcam-Firmware, diese Konstellation scheitert beim Lasern jedoch.
Das eine Problem ist, dass Estlcam nicht wirklich zum Lasern geeignet ist.
Als Alternative gäbe es ja die hammer Software LaserGRBL, die nicht nur in Verbindung mit GRBL läuft, sondern auch einfach den G-Code als .nc-Datei abspeichern kann. Das andere Problem ist, dass der G-Code teilweise in relativen Koordinaten ausgegeben (Befehl G91) wird, womit Estlcam nicht umgehen kann.
Ich frage mich jetzt, wie/ob ihr mit Estlcam lasert? Welches Laser-CAM gibt nur einfache G00 und G01 Befehle aus, die Estlcam kennt?
Ich kenne nur noch PicEngraver bzw PicLaser...aber damit solls auch nicht laufen 🙁
Vielleicht kennt ja der jemand noch ein gutes Progrämmchen 🙂
Ich verwende T2Laser (Lizenz etwa 35€) mit meinem Elekslaser und bin damit wirklich sehr zufrieden.
Ob sich T2Laser auch für die Verwendung mit der Stepcraft + Laser verwenden lässt kann ich nicht sagen.
Ich könnte mir aber sehr gut vorstellen daß es funktioniert da es sehr viele Einstellmöglichkeiten gibt.
Am besten mit einer Trial Version testen.
vielen Dank für deine Antwort. T2Laser macht echt einen guten Eindruck und scheint tolle Funktionen zu haben.
Hab es gleich mal runtergeladen und ausprobiert...aber mit Estlcam wieder keine Chance 🙁 Estlcam kann den G-Code nicht verarbeiten.
Estlcam versteht nur G0 und G1...die anderen CAM-Programme schalten auf absolute (G90) oder relative Koordinaten (G91) und geben dann nur die zu verändernde Koordinate ohne weitere G-Befehle an...das ist für Estlcam Chinesisch.
Ich glaube es wird Zeit wieder zu GRBL zu wechseln...da hatte ich nie Probleme und die Firmware lief auch runder...
Ich denke (nicht sicher) Du müsstest in den Grundeinstellungen den Arduino mit einem der GRBL (z.B. GRBL für Laser) flashen damit der Arduino die entsprechenden GCodes versteht. Aber VORSICHT die Pin Belegung ist unterschiedlich und müsste wahrscheinlich angepasst werden um das Mainboard nicht zu bestädigen. Tip auf eigene Gefahr !!! 😉
Nein, das normale GRBL ist dafür genau das richtige...ich glaube, es gibt gar keine Abwandlung davon.
Das neue GRBL 1.1 hat noch zusätzlich einen speziellen Laser-Modus, bei dem der Laser auch während Bewegungen ein- und ausgeschaltet werden kann.
Ja, für die Steuerung muss ich wieder ne neue Platine entwerfen 🙁
- 7,665 Themen
