Ordnung schaffen mit dem Laser
Servus,
ich hab mir letztes Jahr schon den Werkstattwaagen bei Aldi gekauft ( sauschwer und ich find ihn saugut ).
Das einzige das mich gestört hat war die Unordnung in den Schubladen.
Ich hatte vor es mit dem Shadowboard Material auszulegen und dies auf der Steppi zu fräsen.
Das klappte trotz des Spezialfräsers leider nicht wie gewünscht.
Nun ha ich ja seit einiger Zeit auch den Laser und bin im Internet über relativ günstigen Schaumstoff gestolpert.
Alo ein probepackerl mit 6 roten und 6 blauen matten bestellt und versucht das Material zu schneiden.
Das blaue geht nur richtig wenn ich es mit Klebeband z.B. Tesa Krepp abgeklebt habe.
Rot geht recht gut.
Nachdem die Tests geklappt hatten habe ich mir schwarzes material bestellt. Gestern per Internet bestellt heute da.
Nun habe ich mir mittes meines Flachbettscanners die einzelnen Werkzeuge gescant und mit Corel Draw die Umrisse nachgezeichnet. Dann die Umrisse zu Inkscape exportiert und dort das Schneidprogramm mittels des kostenlosen Plugins erzeugt.
Ich finde es kann sich schon sehen lassen.
Schneidezeit mit 500 mm/min Vorschub und voller Laserleistung bei zwei Durchgängen pro Platte ca. 15 Minuten.
Mach4, CAMBAM,ESTLCAM 9 + 10, Stepcraft 2/420 mit Kress 1050 Absaugung, Stepcraft Umhausung, UCCNC, Fräswanne, HF 500 Spindel, Gravierspitze, Switchbox, WZ-Längentaster, VCarve 9, Laser 445 von Stepcraft, Handrad UCR201, Performace Kit
Nachteil ist halt, dass jetzt viel weniger Sachen in eine Schublade passen ;o)
Sieht doch richtig gut aus, bei optimierter Aufteilung hätte auch noch etwas mehr gepasst. 🙂
Ja sicher ich hab noch 4 Schubladen frei 🙂
Super geniale Sache!!!
Das mach Laune auf einen Laser.
Zwei Fragen:
Bis zu welcher Schaumstoffdicke kann mit dem Laser geschnitten werden (wg. Fokus)?
Wie ist das mit der "Geruchsbelästigung" wenn man den den Abluftschlauch nach Draussen führt?
Servus,
ich hab jetzt nur das 10 mm Material von der Firma Feldherr gehabt in schwarz sehr gut , rot gut und blau eher schlecht aber mit Klebeband gut zu schneiden.
Geruch war nicht warzunehmen da ich alles über den Spetcraft schlauch rausleite.
Auch in der Kabine raucht nix.
Ach ja ich habe den Laser ca 2 mm über dem Schaumstoff auf Z 0 gesetzt.
![Juergen Mengel Juergen Mengel](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/mengel960@gmail.com_36536.jpg)
ich weiß schon etwas länger her das Thema. aber ich muss es nochmal aufgreifen.
Frage : Hast Du den Schaumstoff durchgelasert? Liegen die Werkzeuge direkt auf dem Blechboden der Schublade oder ist noch eine Lage andersfarbiger Schaumstoff drunter. Kann man leider auf den Fotos nicht erkennen.
Ich beschäftige mich seit einiger Zeit mit Einlagen für Mini Systainer aus Dämmungsplatten aber halt ausgefräst.
Weiterhin einen schönen Pfingstmontag
Gruß Juergen
Servus,
die Einlagen sind durchgelasert und der blaue Schaumstoff ist mit dem roten verklebt.
Als Kleber habe ich einen Sprühkleber verwendet.
Peter
ich weiß schon etwas länger her das Thema. aber ich muss es nochmal aufgreifen.Frage : Hast Du den Schaumstoff durchgelasert? Liegen die Werkzeuge direkt auf dem Blechboden der Schublade oder ist noch eine Lage andersfarbiger Schaumstoff drunter. Kann man leider auf den Fotos nicht erkennen.
Gruß Juergen
Sieht super aus!
Hättest du mal Infos zum verwndeten Material, Fräser und Fräsparameter?
@aBUGSworstnightmare
Material ist aus dem Baumarkt eine einfache Styrodurplatte mit einer Stärke von 20mm.
Schaumstofffräser der Firma Sorotec 3mm 3 Zähne Nutzlänge 21mm
Drehzahl 2000 U/min
Vorschub X,Y = 3000 mm/min
Eintauchen Z = 1200 mm/min
max. Zustellung = 4,5mm
gezeichnet mit Fusion 360
UCCNC Stepcraft 840/2 usw.
wenn Du die Original Datei haben möchtest sag einfach Bescheid.
Einen schönen Tag
Juergen
- 7,511 Themen
- 5 Online
