Laser geht nicht
Servus,
ich hatte ja letzte Woche den Laser von Stepcraft bekommen.
Ich habe UCCNC lt. Anleitung eingerichtet.
Der Nullpunkt Positionierlaser geht nicht und der Tiefentaster funktioniert auch nicht.
Auch nach manueller Nullpunkt setzten in Z funktioniert der Laser nicht.
Der Lüfter läuft und der Schhlüsselschalter ist auch auf 1.
Der Werkzeuglängentaster fürs fräsen ist mit einem Stecker versehen und wurde abgesteckt.
Liegt es daran? Muss ich den von der Platine abklemmen ( das wäre ja nur noch doof )
oder ist es etwas anderes?
Peter
Mach4, CAMBAM,ESTLCAM 9 + 10, Stepcraft 2/420 mit Kress 1050 Absaugung, Stepcraft Umhausung, UCCNC, Fräswanne, HF 500 Spindel, Gravierspitze, Switchbox, WZ-Längentaster, VCarve 9, Laser 445 von Stepcraft, Handrad UCR201, Performace Kit
Hab den Fehler gefunden liegt an der switch box direkt angeschlossen geht das ganze !
ich werde morgen mal Stepcraft anrufen.
Peter
Habe gerade Laser samt Switch-Box bestellt! Bitte um Info ob da was generell nicht geht da sonst die Switch-Box wieder zurück muss!
Frank
Absaugung und Vakuumtisch
also der Laser funktioniert noch nicht mit der Switch Box.
Da kommt lt. Stepcraft eine Erweiterungsplatine für die Switchbox.
Bis wann konnte mann mir nicht sagen.
Den Längensensor vom Laser werde ich heute nochmal testen da hatte ich gestern keine Lust mehr.
Peter
kann man den Laser auch an der Switch-Box an den Anschluß für den 3D-Drucker anschliessen, den ich nicht benötige? Oder ist dafür zwingend das "2. Layer Modul" für die Switch-Box notwendig?
Stepcraft 2/D.600, Performance-Kit, Alu T-Nuten Tisch, HF-Spindel 500, Automatischer Werkzeugwechsler, Gravierlaser DL445, UCCNC Vollversion 1.2049, DesignSpark Mechanical
"A bad day on the golf course is much better than a good day at work!"
- 7,670 Themen
