Einstellungen UCCNC M31 für den Laser
Servus,
ich lese gerade die Anleitung für den Laser.
Hier steht unter 4.2 UCCNC das das Makro M31 als Werkzeuglängensensor verwendet wird.
Das habe ich aber schon zum Fräsen benutzt .
Muss ich dieses Markro immer beim Laser umschreiben da ja der newZ Wert unterschiedlich ist.
Peter
Mach4, CAMBAM,ESTLCAM 9 + 10, Stepcraft 2/420 mit Kress 1050 Absaugung, Stepcraft Umhausung, UCCNC, Fräswanne, HF 500 Spindel, Gravierspitze, Switchbox, WZ-Längentaster, VCarve 9, Laser 445 von Stepcraft, Handrad UCR201, Performace Kit
...wenn es denn tatsächlich so ist, wäre ein Work-Around, dass Du Dir UCCNC 2x in unterschiedlichen Verzeichnissen installierst und dann natürlich auch unterschieldliche M31 Makros ablegst. Dann kannst Du auch gleich die passenden Default Profile dort ablegen. Dann startest Du je nach Anwendung entweder UCCNC für Fräsen oder für Lasern.
Ist natürlich etwas lästig, wenn ein Update kommt...
Hartmut
ESTLCAM & QCAD
DK5LH/G11
Servus Hartmut,
dann hab ich 3 Installationen
1 Fräsen
2 Laser
3 Messen mit dem Taster
Ich glaube ich werde mir die Z Werte im M31 immer anpassen.
Peter
das mit den zwei Profilen ist an sich ja eine gute Idee. Aber was ist zum Beispiel wenn ich in einem Projekt sowohl den Fräser als auch den Laser benötige? Dann muss ich mittendrin UCCNC beenden und mit einem anderem Profil neu starten. Ob man dann noch genau die gleichen Koordinaten für das Fortsetzen des Jobs hin bekommt wage ich mal zu bezweifeln.
Frank
Stepcraft 2/D.600, Performance-Kit, Alu T-Nuten Tisch, HF-Spindel 500, Automatischer Werkzeugwechsler, Gravierlaser DL445, UCCNC Vollversion 1.2049, DesignSpark Mechanical
"A bad day on the golf course is much better than a good day at work!"
- 7,670 Themen
