Benötige Hilfe bei technischer Zeichnung
Liebe CNC Gemeinde, ich habe bisher mit CorelDraw meine Zeichnungen erstellt. Mußte bisher ja auch nur zweidimensional sein. Leider kann man damit aber keine dreidimensionale Zeichnung erstellen. Ich habe auch keinerlei erfahrung damit. Meine ersten Versuche mit Onshape sind nicht gerade von Erfolg gekrönt gewesen. Ich benötige eine, für Profis sicher einfache Zeichnung als stl Datei. Vielleicht hat ja jemand die Zeit und ein Händchen dafür. Würde mich jedenfalls mächtig freuen. Es geht um den Kopf einer Weihnachtspyramide. Das Bild hänge ich an. Der Kopf hat einen Durchmesser von 32 mm und eine Höhe von 21 mm. Die Löcher braucht es nicht. Die kommen erst später rein. Und ja, man kann sich das Teil auch Bestellen. Vielleich kann mir aber jemand helfen. Viele Grüße Newcomer
Hallo Heinz,
das zu Zeichnen ist nicht wirklich das Problem, nur was dabei ohne Maße herauskommt muss nicht wirklich passen.
Guten Morgen Uwe, dass sieht sehr gut aus. Vielen Dank für die schnelle Hilfe. Eine Bitte habe ich noch. Bitte eine 4 mm Bohrung senkrecht durch den Körper (für die Achse). Habe ich vergessen. Danke für deine Mühe.
Gruß Heinz
Hallo Heinz,
hier mit angepassten Maßen, doch leider waren nicht alle Maße angegeben. Da ist es immer ein kleines Glücksspiel ob es passt. 😎
Besser ist es immer eine kleine Skizze mit allen benötigten Maßen zu machen. Reicht ja ein Foto von einer Handskizze.
Hallo Uwe, vielen lieben Dank für deine Hilfe. Du hast ja recht, man sollte immer ordentliche Maße angeben. Bei diesem Teil ist es nicht ganz so wichtig. Da kommt es auf den Millimeter nicht an. Trotzdem vielen Dank. Wenn du mal einen Plan für eine Pyramide benötigst kann ich dir vielleicht helfen. Ich habe mal ein Bild angehängt.
Gruß Heinz
Danke für das nette Angebot.
- 7,436 Themen
