Anbindungsstege aus...
Anbindungsstege aus Estlcam werden ignoriert
3 Beiträge
2 Benutzer
128 Ansichten
(@marvinl1987)
ich bin recht neu mit meiner Stepcraft D600 unterwegs. Ich habe vor eine Kontur/ ein Teil aus einer 5mm MDF Platte auszufräsen. Ich erstelle das Programm über Estlcam und lade diese Datei dann mit WinPC-USB4.1. In Estlcam habe ich über "Anbinden" folgendes eingestellt:
- Anbindung 3mm
- Höhe 1,5mm
In WinPc habe ich eingestell unter WErkzeugeinstellungen:Tiefe Erster Schnitt=3mm / Anzahl zusätzlicher Schnitte=1/Tiefe der zusätzlichen Schnitte=1
Beim Fahren des Programms läuft es dann tatsächlich so, das die Kontur (sowohl beim Ersten Schnitt der ersten3mm, als auch beim 2.Schnitt der zweiten 3mm)ohne Anbindungen fährt. Also der Fräser taucht beim ersten Schnitt 3mm ins Teil und fährt dann komplett rum. Dann fährt der Fräser weitere 3mm rein und fährt wieder komplett rum, ohne die gesetzten Anbindungen zu berücksichtigen. Wenn ich die Höhe der Anbindung in Estlcam auf voll lasse, dann berücksichtigt er die Anbindungen.
Habt ihr eine Idee, wie ich die Anbindungen in geringerer Höhe erstellen kann, bzw. wo mein Problem liegt?
Euch ein schönes Wochenende, Gruß Marvin
Veröffentlicht : 16/11/2024 10:45 am
Uwe
 Uwe
(@ubo)
Famed Member
Hallo Marvin,
wenn du dein Programm (G-Code) mit Estlcam erzeugt hast und dort auch die Anbindungen vorhanden sind, musst du keine weiteren Einstellungen in Win-PC machen. WinPc findet alle Einstellungen, die benötigt werden, im G-Code. Zusätzliche Angaben unter Werkzeugeinstellungen werden nicht benötigt.
Stell doch den durch Estlcam erzeugten G-Code mal hier ein, dann kann man mehr zu deinem Problem sagen, ohne in die "Kristallkugel" schauen zu müssen.
Veröffentlicht : 18/11/2024 3:18 pm
Uwe
 Uwe
(@ubo)
Famed Member
es ist traurig, doch ist es mir hier im Forum schon sehr oft aufgefallen.
Da wird eine Frage gestellt weil man ein Problem hat. Soweit ist ja auch alles OK, doch dann hat es sich anscheinend erledigt und es kommt keine Reaktion mehr. Da ist es doch nicht verwunderlich wenn immer weniger auf Fragen geantwortet wird.
So wie hier, da gibt es auch mal wieder keinerlei Reaktionen ob das Problem jetzt gelöst ist und wenn ja, wo der Fehler lag.
Voll nach dem Motto:
Bei mir funktioniert es jetzt, was interessieren mich die anderen.
So das musste einfach mal gesagt werden. Ein Forum sollte nicht nur zum nehmen sein, es sollte auch Informationen für andere liefern.
Veröffentlicht : 29/11/2024 9:46 am
