Intarsien fräsen
hat jemand von Euch schon Erfahrungen gemacht zm Fräsen von Intarsien?
Ich möchte in ein Mahagonifurnier einen Namenszug mit einer anderen Holzfarbe (auch Furnier) einlegen.
Sollte man das Furnier zwischen zwei Platten straff einpressen und dann durch die Platten fräsen?
Wie kann man sicherstellen, das einzulegende Teile exakt in die ausgefrästen Teile passen?
Irgendwelche Kniffe zu beachten?
Danke und Gruß
Klaus
um Intarsien machen zu können kaue ich mir meinen Vakuumtisch mit verschieden großen Kammern. Da die Funierblätter meist kleinere Formate haben, zumindest welche ich mir bestellt habe.
Ich werde da auch das Lochraster viel kleiner halten als es eigentlich nötig wäre, damit ich auch kleine Teile, zB. Buchstaben, Blätter usw auf dem Tisch liegen bleiben.
Das einpassen der Teile in die Ausfräsungen sollte durch die Radiuskorrektur kein Problem sein.
Die Ausfräsungen im Material muss da immer als Innenteil gemacht werden und die Funierteile aus Teile markieren somit passen die mit der Toleranz die Deine Maschine hergibt.
LG Jörg
Gruß Jörg
Stepcraft 600
Eigenbauspindel "James"
Estlcam, Aspire
Du wirst evtl. leichte Nacharbeiten haben und zwar an Stellen mit Winkligen Ecken.
Das ist Systembedingt da ein Runder Fräser eben auch eine "runde Ecke" hinterlässt.
Also entweder Ecken vermeiden oder du mußt dich Mit Nacharbeiten befassen.
Ansonsten passen die Teile Prima - abhängig davon wie gut du deine Steppi gebaut hast.
Hier die frisch gefrässten Ziffern und das Ziffernblatt mit den ausgefrässten Taschen
Und .... das fertige Ziffernblatt
Die Ziffern haben eine höhe von 12mm
Stefan
- 14 Online
