Isolationsfräßen mit Eagel und ESTLCAM
Guten Tag,
ich bin recht neu hier im Forum und lese auch fleißig mit.
Ich versuche schon seit einiger Zeit eine Platine zu fräßen, leider hab ich bisher kein Erfolg.
Ich benutze Eagle und das ULP pcb-gcode und fräße mit ESTLCAM. Nun hab ich folgende Probleme:
Ich muss das ganze um 90° drehen nur in ESTLCAM kommt immer die Meldung dass ich nichts ausgewählt habe.
Dann stimmt der Nullpunkt nicht aber der lässt sich auch nicht verschieben.
Und zu guter letzt fehlen jede menge Bohrungen in der Datei *drill*
Hat das schon jemand erfolgreich mit dieser konstellation durchgeführt?
Gruß Eckard
Hallo Eckard,
Um in ESTLcam Dein Fräsbild zu drehen musst Du zuvor alle Fräsbahnen (Teile, Ausschnitte usw. ) erstellen.
In ESTLcam kannst Du nicht die Zeichnung drehen sondern nur die schon erzeugte Fräskontur.
Bei kleinen , einfachen Jobs mache ich das schon mal in ESTLcam. Jedoch wenn das zu fräsende Teil aufwendiger ist, oder gar mehrere Teile verschoben werden müssen erledige ich das lieber in dem CAD Programm.
LG Jörg
Gruß Jörg
Stepcraft 600
Eigenbauspindel "James"
Estlcam, Aspire
ok.
ich hab die Daten nur im G-Code vorliegen. Wenn ich die in ESTCAM einlese, dann muss ich ja keine Fräßkontur mehr erstellen. Ich hatte gehofft dass ich wenigstens meinen Nullpunkt verschieben kann.
Prinzipiell müssen wohl die G-Code daten schon alle richtig vorhanden sein und dann kann man eben alles abarbeiten. Eine Änderung der Daten ist nicht mehr in ESTLCAM möglich.
p.s. meine EAGLE ULP hab ich langsam so im Griff, dass schon der "richtige" G-Code erstellt wird.
Hallo Eckard
bist du in diesem Thema schon weiter gekommen?
Ich habe auch Estlcam als Fräsensteuerung im Einsatz und suche eine Möglichkeit Platinen möglichst einfach zu fräsen mit Estlcam, sonst muss ich ja jedesmal den Adapter der Stepcraft wechseln.
Ich habe Eagle mit PCB Gcode im Test und die CNC Dateien werde erstellt, jedoch zeigt Estlcam nichts an.
Hast du eine Profildatei für Estlcam in PCB Gcode?
Danke jetzt schon für einen guten Rat.
Gruss Remo
Jau, ich hab mal mir eine größere Platine isolationsgefräßt.
Klpatt auch soweit, nur das Bohren geht nicht. Hab mich dann auf SMD beschränkt.
Mach das ganze mit einem ULP im EAGLE und lese dann den gcode ein.
Nur halt beim Bohren da klappt es noch nicht.
- 7,662 Themen
