Fräser reinigen
Hallo Leute,
jetzt habe ich auch einmal eine Frage.
Wenn ich Sperrholz mit dünnen spiralverzahnten Fräsern ausschneide dann kommt es ab und zu vor dass sich der Fräser etwas zusetzt und vom Fräser eine leichte Rauchwolke mit Räucheraroma aufsteigt. :whistle: Das Ganze sieht dann schon fast wie Lasern aus wenn sich der Fräser durchs Holz brennt. Ich vermute, dass sich irgendwie Klebstoffreste vom Sperrholz am Fräser absetzen und die Spanabfuhr behindern.
Wie kann man solche schwarzgewordenen und verklebten Fräser am Besten wieder reanimieren? Lösungsmittel?
Fräser reinigen geht z.B. mit Verdünnung, fällt allerdings eher in die Kategorie Symptombehandlung.
Wenn das Holz schwarz wird oder anfängt zu riechen ist einfach die Drehzahl viel zu hoch bzw. alternativ der Vorschub zu gering - primär solltest du da ansetzen.
das werde ich dann einmal probieren.
Komisch ist nur, dass ich mit den Einstellungen bereits etliche Teile problemlos gefräst habe und nach einigen Stunden setzt sich plötzlich der Fräser zu, es sieht aus als wenn der Holzstaub in den Spannuten zu kurzen gewellten braunen Härchen zusammengebacken wird die sich sporadisch lösen und dann massenweise neben dem Teil liegen. Auch passiert das bevorzugt wenn ich est mal auf halber Tiefe schneide.
Fräse ich mit dem Fräser weiter dann bricht er irgendwann. Deswegen will ich den Fräser erst mal reinigen da er offensichtlich noch scharf ist aber die Spannuten sind verklebt.
ein Schuss ins Blaue - aber nicht ganz ohne Grund (sprich: eigene Erfahrung). Ich glaube, hier spielen einige Faktoren zusammen ...
... der Fräser ist (doch) nicht mehr scharf (genug)
... der Fräser ist zu kurz für die End-Frästiefe; wie tief soll er denn fräsen?
... der Fräser wird heiss, weil die Reibung immer höher wird, je tiefer er eintauchen muss
Allerdings fehlen mir noch belastbare Erfahrungen, wie lange man einen Fräser benutzen kann, darf, soll ...
PS: in Deinem anderen thread "Laubsägearbeiten" gibst Du Du die verwendeten Parameter an,
- die Zustellung scheint mir bei der Fräserstärke sehr mutig
- der Vorschub dafür etwas verhalten
Würde mich interessieren, wie sich Veränderungen in die von mir vorgeschlagene Richtung auswirken.
wenn es so lange dauert kann es entweder tatsächlich an erhöhter Reibung durch Rückstände in den Span-nuten liegen oder der Fräser ist einfach stumpf geworden. Holz ist je nach Sorte relativ abrasiv und kann Fräser ziemlich schnell abnutzen.
Mach ihn mal sauber - wenn er danach wieder eine Weile problemlos läuft war der Schmutz das Hauptproblem, qualmt er gleich wieder ist er einfach stumpf und reif für die Tonne.
ich habe zwar noch keine Stepcraft, wohl aber eine Ober- und auch eine Kantenfräse.
Erstere nutze ich oft mit einem 8mm Spiralverzahnten Nutfräser. Manchmal bearbeite ich damit Fichtenleimholz, mal Multiplex aus Birke oder Buche, aber auch Pappelsperrholz.
Zumindest bei meinen Fräsern (hier besonders beim Spiralnutfräser) beobachte ich - wie auch an den Zähnen von Kreissägeblättern - Ablagerungen, die sich braun verfärben. In diversen Woodworking-Foren las ich von Harzen, die sich ja nun im Holz befinden und sich einfach an den Schneiden "anlagern".
Kurzum: nach diversen "Hausmitteln" bis hin zu professionellen Sägeblattreinigern bin ich bei normalem Backofenreinigerspray hängen geblieben. Einfach den Fräser oder das Sägeblatt (gern über Nacht) einweichen und dann mit einer Wurzelbürste schrubben. Danach sehen die Fräser und Sägeblätter wie neu aus. Korrosion am Fräseer oder Sägeblatt konnte ich nicht feststellen.
Vielleicht ist diese Info und der Tipp hier hilfreich.
Beste Grüße
AnyOtherName
war gestern mal beim Schreiner. Der hatte dafür 2 verschiedene Mittel (Entharzer), ein relativ unbedenkliches und etwas schärferes. Ich habe dann mal das bessere genommen. Er meinte das wäre Ameisensäure und darf nur mit entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen verwendet werden. Das Zeug soll auch zum Reinigen von eingetrockneten Spritzpistolen verwendbar sein. Also den Fräser über Nacht darin eingeweicht und heute rausgenommen und abgewaschen - der Fräser sieht nun wieder wie neu aus.
Hier mal ein Bild vom Fräser vor dem Reinigen (Fräsen von Pappelsperrholz):
Meine sind noch wie Neu wenn die abbrechen ;(
Ich hatte noch nicht einen der so dunkel geworden ist, geschweigeden das "Rauchwolken) aufstiegen^^
Einen hab ich mir versaut als ich so braunes kunststoff zeugs gefräst habe. Das hat auch etwas gestunken das material. Den habe ich dann nen tag in Verdünnung gelegt und dann habe ich den wieder sauber bekommen.
Lg Jörg
Gruß Jörg
Stepcraft 600
Eigenbauspindel "James"
Estlcam, Aspire
- 7,516 Themen
- 9 Online
