Schrift mit V-Fräser
für ein besonderes Geschenk wollte ich dieses mit einer kleinen Widmung versehen.
Ich dachte hier an eine Schrift angelehnt an eine Schreibschrift.
Dabei entstehen ja breitere und schmalere Striche.
Dieses wollte ich erreichen durch einen V-Fräser 90° indem dieser mehr oder weniger tief ins Material des Werkstückes eintaucht.
Wie kann ich das erreichen?
Achim
Du nutzt doch Estlcam, schau dir mal Carve an, da hast du alles was du benötigst.
Hallo Uwe, vielen Dank für den Hinweis auf Carve. Da dran habe ich mich schon Tage versucht, aber kein befriedigendes Ergebnis erhalten.
Genauso versuche ich mittels Carve ein Foto so aufzubereiten, dass es dann gefräst werden könnte.
Ich will jetzt nicht über Estlcam meckern, dafür habe ic h von dem allem zu wenig Ahnung.
Bin eben einfach nur ein Anwender, dem nicht das gelingt, was und wie er es sich vorstellt.
Achim
Hallo Achim,
stell doch mal dienen Schriftzug den du Fräsen möchtest hier ein, vielleicht kann dir ja geholfen werden.
Hallo Uwe,
vielen Dank für Dein Angebot.
Ich habe weiter versucht und mir ist tatsächlich ein brauchbares Ergebnis gelungen.
"Leider" war das nur ein weiteres Übungsobjekt.
Es besteht also die Hoffnung, dass ich jetzt bei unveränderten Parametern beim nächsten Mal eine brauchbare Arbeit erhalte.
Zu allem Überfluß hat sich scheinbar das Handrad verabschiedet. Es steht unter Strom, ich kann die einzelnen Achsen schalten aber die Befehle werden nicht an die Fräse weitergegeben. Das geschah mitten drin beim ermitteln von Z-Null.
Also wieder suchen.
Wenn ich da nix finde werde ich das Handrad wohl mal zu Stepcraft schicken müssen.
Achim
Dann hoffe ich mal das dein Problem mit der Schrift damit gelöst ist.
Mein Handrad steigt auch so ab und zu mal aus. Bei mir hat bis jetzt immer geholfen den USB Anschluss herauszuziehen und wieder neu einzustecken. Danach lief dann alles wieder.
Hallo Uwe,
Du hattest auch hier wiederum recht.
Das Handrad habe ich nach Deiner Antwort ausgestöpselt und am nächsten Tag wieder rein in die USB-Buchse.
Und es tut wieder seinen Dienst.
Nicht verzagen - Uwe fragen.
Danke.
Achim
Hallo Achim,
der USB Anschluss ist halt auch ein kleines "Sensibelchen" und macht manchmal seltsame Dinge. Schön das es bei dir auch geklappt hat.
- 7,511 Themen
