Maschine taucht erst ins Holz ein und fährt dann zur Startposition
meine M100 war gestern bei Stepcraft und wurde auf Werkseinstellung zurückgesetzt. Jetzt zuhause hab ich den Taster nochmal eingerichtet und hab folgendes Problem:
Nullpunkt ist gesetzt (sowohl manuell als auch mit dem Taster) und passt auch beim anfahren.
Wenn ich das Programm starte fährt die Mascheine allerdings 4 mm ins Holz rein und fräst sich dann wuer durch das Holz zum eigentlichen Startpunkt --> Ergebnis: Holzrohling ist ruiniert!
Es handelt sich auch um eine alte Fräsddatei die ich schon zigmal genutzt habe,a lso ein Programmierfehler in Estlcam schließe ich aus.
Ich nutze WinPC 4.0 mit folgenden Einstellungen:
Grundeinstellungen Zubehör:
Längenmessung und -kompensation aktiviert
Tasterblock aktiviert
Tastermaße Z:
32,3 mm (wie vorher auch)
Längenkorrektur:
automatisch aktiviert
Kann mir hier zufällig jemand spontan helfen, ob ich an eine Sache beim Eisntellen nicht gedacht hab?
Danke!!!!
VG
Tobias
Stepcraft M1000
AMB 1400
WinPC NC
ESTLCAM
Hallo Tobias,
falsch Einstellung der Z-Achse. WinPC hat da so seine Eingenarten. Mit den richtigen Einstellungen funktioniert es einwandfrei.
Da ich deine Einstellung in Estlcam und WinPc nicht kenne versuche ich es mal mit einem Blick in meine Glaskugel. Die Z-Achse ist entweder überhaupt nicht oder zweimal Invertiert.
Ich empfehle immer folgende Einstellungen:
Estlcam:
Einstellungen/ CNC Programme / Z-Achse umdrehen abwählen
WinPC:
Parameter/ Datenformat / Z-Koordinaten invertieren anwählen
Mit diesen Einstellungen in WinPC bist du zu den meisten, (über 95%) durch ein CAM erstellten Programmen kompatibel (zumindest bei der Z-Achse).
Aber Vorsicht bei deinen alten Programmen hier solltest du kontrollieren, ob sie zu diesen Einstellungen in WinPC passen.
Hat es bei dir geklappt? Ich habe ein ähnliches Problem.
- 7,511 Themen
- 3 Online
