file Frage Bis 50 mm Hartholz fräsen
13 Mär 2023 18:13 #63021 von oldman01
Bis 50 mm Hartholz fräsen wurde erstellt von oldman01
bei meiner momentanen Bastelei möchte ich gerne Teile aus 45 und 50 mm Hartholz fräsen.
Hierzu brauchte ich extralange Schaftfräser.
In dieser Größenordnung kostet der einzelne Fräser ja schon richtig Geld. Um die Verluste gering zu halten wäre es mir wichtig zu wissen, mit welchem Durchmesser und welchem Material, VHM oder HSS, ich die Sache angehen sollte.
Achim
16 Mär 2023 10:05 #63024 von Volker Bunge
Volker Bunge antwortete auf Bis 50 mm Hartholz fräsen
Hallo Achim,
ich kann Dir zwar nicht direkt helfen, aber hier trotzdem noch ein paar Anmerkungen.
Wie tief willst Du max. fräsen und hast Du dann noch genügend Platz für die Spindel bzw. dessen Bohrfutter? Wenn es wirklich so lange Fräser geben sollte, dann ist die nächste Frage, welchen Durchmesser Du brauchst. Je dünner um so schneller brechen diese ab. Selbst wenn diese nur für das Finish genutzt werden.
Wie ich sehe, nutzt Du ein T-Nutenunterlage, somit ist das sichere Verspannen kein Problem.
Sag doch evtl. mal, was Du genau fräsen möchtest.
Volker
16 Mär 2023 12:44 #63025 von oldman01
oldman01 antwortete auf Bis 50 mm Hartholz fräsen
Hallo Volker,
ich will ein Teil, siehe Bild, aus einem Hartholzblock ausfräsen. Die Frästiefe in diesem Fall beträgt 45mm, also das Holz wird durchgefräst.
In einem anderen Fall sind es 50mm.
Behelfsweise könnte ich mit einem dickeren Fräser dessen Länge ausreizen und den Rest dann Sägen.
Vorher versuche ich jedoch hier nach einer anderen Möglichkeit zu suchen.
Einfacher wäre es für mich, wenn ich in 2,5D arbeiten könnte, zumindest für die 50mm - kann ich aber nicht.
Achim
17 Mär 2023 18:01 #63029 von oldman01
soooo, das erste Teil habe ich aus dem Holz raus.
Dabei hatte ich einen kleinen Trick angewendet.
In meinem Fräserbestand habe ich noch 6mm VHM-Schaftfräser gefunden mit 45mm Schnittlänge.
Um jetzt nicht den Schnitt mit Spänen zu verstopfen habe ich vorher nochmal 4mm außerhalb des eigentlichen Schnittes auf 25 mm Tiefe gefräst.
Dadurch war genügend Platz für die Späne, die der Absaugung getrotzt hatten.
Wäre schön, wenn ich das zweite Teil genauso gut raus bekomme, denn das Stück Holz war teuer.
Achim
