Y Achse verfährt zu falscher Koordinaten
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe das Problem, dass ich mehrere Bauteile aus einer Platte fräsen will.
Das erste funktioniert ohne Probleme, nur beim Wechsel zum zweiten fährt meine D840 nicht
weit genug und fräst das zweite Bauteil zur Hälfte mit ins Erste.
Dieses Problem entsteht immer egal bei welchem Teil ich starte, der Fehler ist sicherlich leicht zu beheben, nur reicht mein Wissen für eine Lösung nicht aus.
Ich lasse die zu fräsende Datei über Estlcam erstellen (muss aber alles um 90 Grad drehen, damit es überhaupt geht)
Vielleicht kann mir jemand weiter helfen.
Mit freundlichen Grüßen
Sascha
Hallo Sascha,
für dein Problem kann es mehrere Gründe und Lösungen geben.
Hier mal ein Lösungsansatz:
Positioniere die Teile in Estlcam so, das sie direkt passend zu deinen Achsen liegen. In Estelcam läuft die X-Achse von rechts nach links und die Y-Achse von unten nach oben.
Dann musst du auch nichts mehr um 90 Grad drehen.
Sinnvoll ist es natürlich, diese Gegebenheiten direkt im CAD zu berücksichtigen.
Hallo Uwe,
vielen Dank für deine Antwort, ich habe Wochenende nochmal bisschen portiert und es kommt zumindest jetzt immer der
gleiche Fehler raus.
Beim Anfahren der Koordinaten des nächsten Bauteiles verschiebt sich der Startpunkt des Bauteiles um 50mm,
das erste Bauteil wird aber nach Maß perfekt abgefahren, auch mehr mal's hintereinander.
Dieser Fehler tritt auch auf, wenn ich das Bauteil 2 um 50 mm bei Estlcam verschiebe.
Lade ich die Sachen nach und nach hoch und starte sie separat, taucht das Problem nicht auf.
Selbst im G-Code denkt die Maschine noch, sie mache alles richtig.
VG Sascha
Welche Steuersoftware verwendest du?
Hallo Uwe,
ich arbeite mit Uccnc.
Aber ich konnte das Problem lösen, die Verfahr Geschwindigkeit der Achsen zum neuen Bauteil war zu schnell.
Jetzt wo ich das behoben habe gehts, ich danke dir für deine Hilfe.
Schneller als Eilgang kann leicht zu Problemen führen.
Schön das du das Problem lösen konntest.
- 7,668 Themen
