Estlcam: Stufenweise tiefer fräsen
Hallo!
Ich habe ein rundes POM, das als Untergrund für meinen Zimmerbrunnen dienen soll.
Ich müsste aber von außen nach innen Nuten fräsen, die nach innen immer etwas tiefer werden. Damit das Wasser nach innen läuft.
Ich kann 1cm Bahnen anlegen, die sich immer um 2mm vertiefen ... aber auch aufwändig.
Kann ich das irgendwie eleganter und schneller lösen?
Danke!
meinst du sowas:
Ich würde hier zuerst den großen Kreis als Tasche auf die gewünschte Tiefe (z.B. 10mm) fräsen, dann den zweitgrößten mit der Startebene 10mm, usw.
Eine andere sinnvolle Möglichkeit sehe ich nicht...
Also eine Fräse (und auch der g-code) kann ja eigentlich auch 2,5 Dimensional fräsen. Nur EstlCAM kann sowas nicht aus 2D-Zeichnungen generieren.
Wenn die Nuten so breit sind, wie dein Fräser, würde es so machen: Lege die Nuten in 2D an und generiere daraus den g-code auf einer Höhe (die obere Frästiefe).
Dann den g-code speichern und mit einem Text-Editor bearbeiten.
Da musst du dann die Fräsbahnen so abändern, dass für die Inneren Punkte dann auch die Z-Achse auf die untere Frästiefe verfährt. Das erzeugt dann eine Rampe, die zur Mitte hin tiefer wird. ( Musst nur aufpassen, dass der Fräser am Ende der Bahn auch wieder nach oben in Sicherheitshöhe fährt bevor er den nächsten Anfangspunkt anfährt - aber wenn das was du vor hast mit dem übereinstimmt, was ich mir denke, dann sollte das der Fall sein )
Danke .. habs mit den Kreisen realisiert!
- 11 Online
