Datei für Estlcam
Hallo, könnte mir jemand einen Datei für Estlcam schicken. Zb. einen Kreis 50mm abgespeichert in estlcam. Es geht darum das meine x-achse nur nach links fährt und ich finde den fehler nicht. Vermutung liegt im g-code. Ist nur ein Versuch. Also keine dxf. Sondern im Programm abgespeichert. Werkzeugparameter sind egal. Am besten jemand mit einer SC 600 / 840. Vielen Dank.
Hier eine Datei Kreis 50mm, Teil, Fräser 2mm,
Frästiefe.
Ich glaube nicht das die Datei schuld ist, schau dir den Fräsvorgang im NC Corrector an.
Gruß Fritz
Nö, Programme sind da meistens nicht Schuld. Die Programme sind bei allen Anwendern gleich. Dann dürfte es ja bei niemandem funktionieren.
Man kann die Konfiguration in der Regel nicht so verstellen, dass eine Achse nur in einer Richtung nicht mehr geht.
Das Problem ist höchstwahrscheinlich die Verdrahtung. Wenn das Richtungs-Signal nicht mehr ankommt, dann erzeugt der Stepper-Treiber eben nur noch Schritte in eine Richtung.
Wenn die Verdrahtung sicher stimmt, dann bleiben noch 2 Verdächtige: die Steuerung, die das Richtungs-Signal nicht mehr richtig erzeugt (vielleicht mal einen Kurzschluss am Ausgang gehabt ... ?) oder der Treiber-Eingang ist hin ( z.B. durch statische Entladung ).
Danke für die Antworten. Aber wie kann es sein das im Programm alles richtig läuft. Also wenn ich -X100 eingebe fährt sie nach links. Wenn
ich x100 eingebe fährt sie nach rechts. Benutze ich die Pfeiltasten in der Steuerung funktioniert alles.
Lade deine din Datei hoch.
Mit dem NC Corrector kannst du deinen Fräsvorgang ansehen.
Gruß Fritz
Wenn man Probleme hat, dann sollte man offen sein für die Lösung, die vielleicht ganz wo anders liegt, als man das selbst denken würde.
Dafür muss man allerdings bei der Beschreibung des Problems auch immer möglichst gut beschreiben, welche Komponenten beteiligt sind und man sollte das, was man versucht hat auch möglichst genau zu beschreiben bzw. Dateien mit denen es nicht funktioniert hat anzuhängen usw.
Die Tatsache, dass beim manuellen fahren alles funktioniert hat z.B. schon mal im Eingangs-Post gefehlt. Auch die beteiligte Software und welche Hardware benutzt wird, steht noch in den Sternen.
Jetzt, wo du sagst, dass es manuell funktioniert, würde ich dir sagen: Es kann durchaus sein, dass es manuell funktioniert und mit gcode nicht, wenn das manuelle fahren mit einer anderen Geschwindigkeit stattfindet. Das gleiche Problem hatte ich auch schon mit der EstlCAM-Steuerung. Nicht mit full-speed hin und her hat funktioniert, aber schnelles fahren und das fräsen haben nicht funktioniert. Und was soll ich sagen, es lag an einem Wackelkontakt des Richtungs-Signals zwischen dem Steuerungs-Board (EsltCAM Arduino) und dem Motor-Treiber-Board von Stepcraft.
Mit dem NC Corrector kannst du deinen Fräsvorgang ansehen.Gruß Fritz
Hey fritz, hoffe du hast eine Antwort bekommen? Viel Erfolg.
- 7,511 Themen
- 13 Online
