Estlcam: Linear schruppen, Fräser fährt beim Zeilenwechsel manchmal auf z-0
Hallo, vielleicht weiss wer was darüber.
Beim Linear Schruppen fährt der Fräser auf einer Seite beim Zeilenwechsel in der selben Z- Ebene in die nächste Zeile und auf der anderen Seite fährt er ganz auf z-0 hinauf, wechselt dann zur nächsten Zeile und fährt dann wieder hinunter auf die aktuelle z-Ebene.
Wäre nicht schlimm, bis auf den Zeitverlust.
Wenn man aber daraufhin Konturfolgend Schlichten will, fährt der Fräser ja sofort auf die tiefste Stelle und will nun die gesamte Höhe des stehengelassenen Materials abarbeiten. Was zwar dort funktioniert, wo der Fräser beim Schruppen immer auf der aktuellen z-Ebene den Zeilenwechsel macht, dort wo er aber komplett auf z-0 fährt, wird das stehnegebliebene Material rillenförmig.
Am Foto sieht mans.
Es ist auf dem Bild nicht so wirklich zu erkennen, doch der Bereich oben Links sieht nicht nach einer 3D Kontur aus. Für alle senkrecht nach unten verlaufenden Konturen ist eine 3D Bearbeitung nicht optimal. Hier sollte man immer eine 2D Lösung wählen.
Ich habe auch schon solche Erscheinungsformen gehabt, z. B. Während des Fräsen fährt der Fräser hoch und fräst
ca 2 cm über das Werkstück fräst in der Luft einige Bahnen und geht in Z-Achse wieder nach unten, fräst normal weiter.
G-Code ebenfalls mit Estlcam
Gruß Fritz
- 7,662 Themen
