UCCNC - Doofe Frage eines Anfängers
nachdem ich einige Beginnerprobleme gelöst habe und endlich mit den WSK aus Fusion in UCCNC zurechtgekommen bin, habe ich heute etwas ausprobriert... und ein neues Problem ist aufgetaucht. In ein 200*100mm Multiplexteil habe ich 16cm lange 12,2 mm breit Nuten einfräsen wollen. Initial habe ich den Fehler gemacht, dass ich in Fusion eine Nut programmiert habe, die dann nur die Fräserbreite erhielt. Das habe ich problemlos behoben und das noch fixierte Teil einfach mit einer passenden Tasche nachbearbeitet. Was nun passiert kann ich so nicht nachvollziehen... Die Nuten sind 10,7 mm breit und nicht 12,2. Alle ander Masse sind auf 0,1 mm korrekt. Mein erster Gedanke war, dass ich den falschen Fräser programiert habe. War aber nicht der Fall. Nun weiss ich leider nicht weiter.
Tom
Ist evtl. noch ein Aufmaß für die Tasche in Fusion?
Voreinstellung sind meist 0,5mm - das würde bei den dir fehlenden 1,5mm ja ins Raster passen
Autodesk Fusion 360 CAD / CAM Operator / Designer
Autodesk Eagle / KiCAD Elektronikentwickler
Stepcraft M.700 (UCCNC)
Danke für den Tip. War effektiv auf 0,4 mm eingestelltm bei Rohteilaufmass... nur wenn ich das Rohteilaufmass auf Null stelle, bleibt immer noch ein Unterschied in den Massen... Als 2D Tasche gings dann.
- 7,667 Themen
