Neuling alu fräsen ?
Ich will alu und messing fräsen.
welche fräser (durchmesser, wie viel schneiden, welche marke)
Welche legierung sollte das alu und messing haben dass ich gut fräsen kann ?
Welches kühlmittel ?
Habe die proxxon fräsmaschine wo stepcraft verkauft.
Muss ich sonst noch auf was achten ?
Welchen vorschub am besten , wie ist 2mm/sec ?
Und welche einschlaggeschwindigkeit habe 0,5mm/sec ?
MFG
Fabian
benutz mal die "suchen"-funktion die fragen wurden weitestgehend hier schon beantwortet.
was soll ne "einschlaggeschwindigkeit" sein ? willst du schiessen oder fräsen ?
alu ist schon ne herausforderung für die maschine. da musst die maschine schon "gut" zusammengebaut haben.
ich bin mit meinen ergebnissen beim alu-fräsen bisher nciht zufrieden, wobei erschwerend hinzu kommt, das ich scheiss hartes alu habe.
bei der kühlung sach ich nur: aufpassen, das is denk ich nicht wirklich bei der maschine vorgesehn, da die elektronik direkt unter der arbeitsebene sitzt!
es gibt da aber lösungsansätze. die suchen-funktion liefert dir z.b nen thread über fräsen im "wasserbad". was bei platinenmaterial funktioniert, funzt unter entsprechender befestigung des werkstückes auch mit alu.
mein Vorredner hat recht, diese Fragen wurden schon mehrmals beantwortet. Aber ich will mal nicht so sein und verweise mal auf meine hier auch schon geposteten Berechnungsgrundlagen.
Da aber leider die konkreten Fräsdaten sehr vom Material und der Frässpindel abhängen, ist es sehr schwer konkrete Daten anzugeben.
Hier mal meine Werte:
Frässpindel: Proxxon IBS/E
Material: AlMg4,5Mn
Fräser: VHM 2mm Zweischneider
Drehzahl: 20.000 U/min
Vorschub: 3 mm/sek
Zustellung: 1 mm
Kühlmittel: selbstgemischt, Wasser mit Schmiermittel
und verrat mal deine Muttersprache, dein Satzbau ist so osteuropäisch...
PS: Gerade die dritte Proxxon auf die Maschine genommen, die halten beim Alu-Fräsen nicht sehr lange.
Ich komme aus bayern.
welche legierung lasst sich den am besten fräsen wie findet ihr AlMg3 ?
Bei mir brechen die 1mm gleich ab und 2mm auch nur die 3mm halten aber es dauert den ich muss so langsam dabei fräsen.
Heist das das ich mir lieber die hf spindel zulegen sollte ?
MFG
Fabian
also, ich kann jetzt mächtig daneben liegen, aber AlMg3 sollte sehr weich sein. Das mit der Proxxon auf 'ner Steppcraft und 1mm Fräser...
... und ja, man kann es fräsen, aber nicht mit der gerade genannten Kombination.
Ach ja, hab mal was rausgekramt:
Material | Zerspanbarkeit |
AlCuMgPb | sehr gut |
AlCuBiPb | sehr gut |
AlCuMg1 | gut |
AlCuMg2 | gut |
AlMg4,5Mn | gut |
AlMgSiPb | gut |
AlMgSi1 | gut |
AlZnMgCu1,5 | gut |
AlMg3 | befriedigent |
Nun bilde sich jetzt jeder sein Urteil...
![Udo Coppenrath Udo Coppenrath](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/udoc_27422.jpg)
ich beschäftige mich auch gerade mit Alu fräsen. Habe bisher ein Teil aus einer 3mm AlCuMg1 Platte gefräst.
2 mm Alufräser 2 Schneider Fisch
0,25 mm Zustellung
2,5 mm Vorschub
Das hat auch soweit funktioniert (Anfangs mit 3 mm Vorschub gefräst - das "ratterte" mir zu viel). Trockenfräsen klang so komisch. Weil ich nichts anderes hatte, habe ich Isopropanol draufgesprüht und es ging viel smoother und war ganz deutlich viel leiser. Da Isopropanol aber schnell verfliegt, musst ich immer nachsprühen. Der ganze Fräsvorgang hat ca. 45 Min gedauert.
Jetzt wollte ich zum kühlen / schmieren was anderes nehmen bzw. kaufen.
Was soll man nehmen? Schneidöl? Ich habe gelesen, Salatöl geht auch 🙂 oder Wasser?
sswjs: Du hast was selber gemischt. Was und wie? Wenn es das tut, würde ich es auch nehmen wollen.
Udo
Stepcraft 420, Estlcam, WinPC-USB, "James-Spindel", Hubschraubermodellpilot
Die große Frage ist, hast du meinen Chemiebaukasten... :whistle:
Aber verraten kann ich's gerne: Wasser mit Roto-Wasch 60. Das war ursprünglich zum Waschen von Offsetdruckmaschinen gedacht. Nur gewaschen hat es nicht und hinterließ eine fettige Schicht auf allen Materialen. Genau das, was man ja beim Fräsen braucht. Ist es dann weggetrocknet, bleibt ein weißes Pulver über, daß man absaugen kann.
Danke Jens für die Info - das Zeug ist ja wohl nicht so einfach zu bekommen.
Habe mir jetzt erstmal Schneidöl gekauft und versuche es damit.
Udo
Doch, doch, das Zeug gibt's schon sehr einfach. Such mal nach 'nen Händler für Druckchemie. Da kriegste alles an Lösemitteln, was das Bastlerherz begehrt. Isopropanol, Aceton, Filmreiniger (entfernt Kleber ohne Kunstoffe anzugreifen), Gummifrisch (Wenn du mal 'nen Gummi auf oder von einer Walze ziehen musst), Plattenreiniger (Phophorsäure mit und ohne Kreide), Gummierung, Sprühkleber, Lappen ...
...also Chemiebaukasten und mehr. :whistle:
Ja, damit hab ich auch experimentiert. Ergebnis: Späne lassen sich nicht absaugen und bei der zweiten Runde in Alu bricht der Fräser, weil der Fräskanal verklebt ist...
Statt Isopropanol kannst du auch Spiritus für Alu fräsen verwenden. Für Alu werden in der Industrie auch ganz spezielle Schneidöle verwendet. Isopropanol hat einen höheren Reinheitsgrad als Spiritus. Im Sprit ist ausserdem mehr Wasser. Von Fräsern mit Fischschwanz würde ich bei Alu abraten. Diese Schneidengeometrie ist nur für sehr weiche Materialien geeignet.
Grüsse
Lutz
Grüsse Lutz
Ich hab mich gerade auch mal an eine mittelhart legierte Alu-Frontplatte gewagt.
Alle ersten Versuche gingen schief, da der fräser zu vibrieren anfing und ausriss...
Perfekte Ergebnisse habe ich eben mit folgenden Werten erreicht:
3mm Alu-Zweischneider, 1200mm/min ! , 0,2mm Zustellung und 16800Upm.
Sowohl auf gleich als auch auf Gegenlaufseite gratfrei...ging sogar ohne Kühlung, aber
mit einwenig Schneidöl ist dann gewährleistet, das sich auch nach einigen Metern fräßweg nichts
zusetzt...
Man sollte es allerdings tunlichts vermeiden Klebeband mit zu fräsen...:whistle:
Robin
Gilten die daten dort oben für die proxxen spindel ?
Und welche legierung sollte ich für alu nehmen ?
MFG
Fabian
Die ganz oben ja, meine gelten für die HF-Spindel, eine Proxxon wäre da überlastet...
Möglichst eine harte Legierung (Siehe Tabelle oben), Weiche gehen auch, dann müssen die Parameter aber sehr gut passen.
