Ovale Kreise in Alu...
Ovale Kreise in Aluminium
8 Beiträge
3 Benutzer
3,063 Ansichten
(@matzehh)
habe heute 5 mm dickes Alu gefräst. Meine Tasche ist klasse geworden, nur Kreise gelingen mir nicht (siehe Bild). Hier meine Daten:
- Maschine: M1000
- Fräser: 2mm Einschneider
- Drehzahl: 20.000 U/min
- Vorschub: 200 mm/min
- Tiefenzustellung: 0,2 mm
Habe sie als Tasche gefräst. Hat jemand eine Idee, was ich falsch mache?
Vielen Dank,
Matthias
Veröffentlicht : 02/12/2020 6:07 pm
(@volker-bunge)
Reputable Member
Hallo Matthias,
fräst Deine Maschine nur Alu so oder auch Holz bzw. andere Materialien?
Hat Sie das schon immer getan oder ist das Dein erster Versuch mit Alu?
Gibt es evtl. Verspannungen bzw. komische Geräusche, wenn die XY - Achsen gleichzeitig fahren? (Das passiert ja bei Kreisen oder schrägen Linien/Fräsungen)
Wird der Kreis von Anfang so gefräst oder erst bei einer gewissen Tiefe? Wo hast Du das Alu eingespannt? (links unten, mittig usw.)
Ist die Maschine geerdet?
Erstelle doch einmal eine Zeichnung mit einem Rechteck, darin ein Rechteck um 45 Grad gedreht (so dass die Winkel aber auf der Linie des ersten Rechteckes enden) und dann noch einen Kreis mit den gleichen Massen wie das erste Rechteck.
Durch diese drei Teile kann man erkennen, ob die Maschine irgendwo nicht richtig fährt.
Ist die Maschine selbst zusammengebaut oder schon fertig gewesen? Welche Steuerungssoftware benutzt Du und welche Software sonst noch?
Habe zwar keine konkrete Ahnung, aber vielleicht sind hier ein paar User, denen die Antworten auf meine Fragen weiterbringen.
Es sieht aber so aus, als ob eine Achse Schrittverluste hat und somit nicht den ganzen Kreis richtig fährt.
Volker
Veröffentlicht : 03/12/2020 12:08 pm
(@matzehh)
Danke für die Hinweise Volker!
Zu Deinen Punkten:
- Maschine ist neu, habe sie selbst montiert.
- Der Kreis wird von Anfang an so gefahren. Habe mal im Anschluss die Kontur nachgefahren, die hat allerdings die gleiche Bewegung gemacht und nichts mehr abgetragen
- Benutze Fusion360 und WinPC-NC
Werde das mit den Rechtecken mal probieren und ein Bild einstellen.
Vielen Dank und viele Grüße,
Matthias
Veröffentlicht : 03/12/2020 12:41 pm
(@matzehh)
Moin moin,
habe jetzt mal den Test mit den Rechtecken und einem Kreis gemacht. Man sieht, dass der Fehler auch beim gedrehten Rechteck in der Mitte auftritt:
Immer wenn er die Diagonale xy-Diagonale macht. Jemand eine Idee?
Vielen Dank,
Matthias
Veröffentlicht : 03/12/2020 6:50 pm
Michael Lux
(@mikerd03)
Reputable Member
Das sieht erst einmal nach einem ziemlich heftigem Umkehrspiel aus. Sind denn alle deine Achsen steif wenn du daran rumdrückst?
Warum nur 0,2mm Tiefenzustellung?
Veröffentlicht : 03/12/2020 9:07 pm
(@volker-bunge)
Reputable Member
Hallo Matthias,
das mit dem Kreis und Rechtecken sollte eigentlich so aussehen (siehe Anhang). Das ganze dann ruhig mal 10 x 10 cm (oder mehr).
Aber das sieht wohl nach einem Problem in der Y-Achse aus.
Schau Dir mal diesen Beitrag an https://www.stepcraft-systems.com/forum/betrieb/6668-fraest-keine-korrekten-kreise#59694, dort hatte hps52 schon ein ähnliches Problem. Es lag am Zahnriemen.
Den richtig einzustellen kann manchmal etwas dauern. Spiel auch ruhig mal mit den Geschwindigkeiten der Y-Achse, die sollte bis zu einem gewissen Masse ohne Hänger laufen (kann ich Dir jetzt leider nicht genau sagen wie weit das gehen kann, da ich leider noch nicht zuhause bin).
Mess doch auch mal Dein Alurechteck, ob da die Y-Höhe auch passt. Könnte da evtl. auch schon eine Abweichung vorhanden sein.
Volker
Veröffentlicht : 04/12/2020 10:54 am
(@matzehh)
Danke Mike und Volker!
Es war tatsächlich Spiel in der x-Achse. Eine der beiden Schrauben im Mutterhalter war lose. Jetzt sind die Kreise perfekt. Danke Euch!
Viele Grüße,
Matthias
Veröffentlicht : 04/12/2020 1:44 pm
(@volker-bunge)
Reputable Member
Hallo Matthias,
das sind ja gute Nachrichten.
Wenn also etwas nicht läuft, sind es meist die Kleinigkeiten, die zu solchen Ergebnissen führen. Nur diese zu finden bzw. zu erkennen kann leider schon einmal etwas länger dauern,
Volker
Veröffentlicht : 07/12/2020 10:55 am
