2,5cm Versatz beim Fräsen hochskalierter DXFs - ESTLcam oder WinPC-NC Problem?
![Peter Peck Peter Peck](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/peterpeck_32180.png)
Ich nutze Estlcam 9 mit WinPC-NC in der Version 2.50/12 mit einer Stepcraft 840 (Version 1). Alle Software ist llizensiert.
Bis vor wenigen Tagen habe ich problemlos alle Dateien in Sketchup erstellt, als .svg exportiert und in Estlcam 9 die Fräsbahnen und Anbinder manuell erzeugt.
Nun möchte ich ein 400x500mm großes Brett mit abgerundeten Ecken (Radius 30mm) fräsen. Dies funktioniert aber nicht mehr und ich erhalte mit der ersten Fräsbahn eine Höhe von 375mm. Die zweite Fräsbahn hat eine Höhe von 400mm (diese Datei ist von 40x50mm hochskaliert).
Wenn ich die Datei in der Größe 40x50mm fräse sind alle Maße korrekt.
Um sicherzustellen, dass es nicht an Sketchup liegt habe ich die Datei in auch UMake und in Fusion 360 erstellt und als .dxf oder auch als .svg exportiert. Mit Estlcam 11 habe ich heute die Datei ebenfalls erstellt, aber ich habe den gleichen Versatz.
Anbei Fotos von den Fräsbahnen und die .dxf Datei mit 40x50mm als auch die.din Datei. Die .din Datei wird in GCode Viewern korrekt dargestellt. Die Fräsbahnen kreuz und quer kommen dadurch, dass mir die Datei mein erstes Brett verhunzt hat und ich erst wieder ein frisches Brett nehme wenn die Datei korrekt gefräst werden kann 😉
Eine kurze Hilfestellung wäre top. Danke euch
Fräse: SC 840 mit Kress Spindel
CAD/CAM, Steuerung: Sketchup, Estlcam, WinPc-NC
Laser: K40 CO2 Laser, TR-6040 CO2 Laser
3D-Drucker: Form 1+, Elegoo Mars, Elegoo Saturn, CR-10s Pro
Ohne diese zwei Dateien "dxf Datei mit 40x50mm als auch die.din Datei" wird es mit er Hilfe recht schwierig
Sorry, da hat mein PC die Anhänge nicht übertragen.... Anbei nun alle Bilder und die Dateien
dxf fehlt
Gruß Fritz
jetzt aber mit .dxf.
Sorry..
Mit Draftsight Rechteck 50x40 gezeichnet, skaliert und abgerundet.
Mit Estlcam Ausschnitt erstellt, 2mm Fräser
Verfahrensweg
beachte y
Gruß Fritz
Wenn dein Teil 50mm x 40mm sauber skaliert wird kommt auch 500mm x 400mm dabei heraus und auch der mit Estlcam daraus erzeugte G-Code passt zu diesen Maßen. Du solltest dir deine Skalierung noch einmal etwas genauer ansehen.
Besten Dank für eure Hilfe!
Ich weiss zwar immer noch nicht woran es liegt, schaue mir aber die neuen Dateien und die Hinweise zur Skalierung noch einmal an.
Habe heute die neue .dxf via Estlcam auf die SC840 gebracht.
Es scheint, dass meine Maschine mal eingestellt werden muss, da sie bei großen Formaten anscheinend massive Ungenauigkeiten hat.
Das Foto zeigt 3 Fräsbahnen in der Reihenfolge wie meine SC840 sie gefräst hat...
Danke nochmal für eure Hilfe
