Wie geht das
Ich will ein Abdeckung fräsen, sie Bild.
Zwischen dem ersten und zweiten Ring sollen 5mm abgefräst werden.
Zwischen dem zweiten und dritten Ring bleibt das Material in vorhandener Dicke stehen.
Der Kreis im Inneren soll als Tasche 5mm ausgefräst werden.
Habe mich mit Estlcam versucht, bin aber nicht klargekommen.
Achim
Moin
In Estlcam den äußeren und mittleren Ring als Teil bzw Ausschnitt markieren. Den äußeren Ring selektieren und als Insel deklarieren. Die Frästiefe für die Insel 5mm. Danach den inneren Kreis als Kreistasche definieren mit einer Tiefe von 5mm. Nullpunkt festlegen.
Werner
Werner
SC600 USB,HF-500,QCad, Freecad, EstlCAM 11, LinuxCNC
meine Vorgehensweise wäre wie folgt:
Zuerst mit AUSSCHNITT den inneren Kreis markieren und danach Tasche auswählen ,dann wird dort komplett alles zerspant . Anschließend mit TEIL den mittleren Kreis markieren und mit AUSSCHNITT den äußeren dann nur noch auf INSEL klicken und schon sollte nur noch der mittlere Teil stehen bleiben.
Hoffentlich habe ich mich einigermaßen verständlich ausgedrückt, das schreiben von Bedienungsanleitungen ist nicht grade meins......
nette Grüsse und viel Erfolg,
Detlef
Vielen Dank für Eure Beiträge.
Damit kam ich jedoch leider nicht zurecht.
In Estlcam ist dann schon zu sehen, dass es nicht klappen kann.
Einmal hab ich auch gefräßt, wurde aber, wie schon vermutet, Murks.
Meine Lösung werden dann wohl 2 Teile werden. Ein flaches Teil, auf dem dann ein Ring aufgeleimt wird.
Eigentlich hätte ich es aber gerne aus einem Stück gefräst.
mir nicht klar, warum Du es nicht hinkriegst.
Reihenfolge der Fräsungen sowie die richtige Definition von Teil und Ausschnitt für die Insel-Funktion sind wichtig.
Meine angenommenen Kreisdurchmesser: 5 - 10 - 15mm
1. den inneren Kreismit 5mm Durchmesser als "Ausschnitt" definieren mit Frästiefe 5mm
2. den mittleren Kreis markieren und als "Teil" definieren - KEINE weiteren Parameter!
3. den äusseren Kreis markieren und als "Ausschnitt" definieren - KEINE weiteren Parameter!!
4. Jetzt den ÄUSSEREN Kreis anklicken, Button "INSEL" drücken und nun die Frästiefe 5mm angeben
Als Ergebnis erhältst Du den gewünschten Deckel.
Du kannst das alles einzeln fräsen.
Du markierst den Kreis in der Mitte als Auschnitt dann unten Tasche,natürlich Fräser und Tiefe einstellen.
Dann Projekt speichern als ----speichern.
Dann CNC Programm speichern
WinPcUSB starten und Datei laden Nullpunkt und Z festlegen --- Fräsvorgang starten.
WinPCUSB offen lassen
Estlcam Datei öffnen Auswählen Kreis markieren rechtsklick löschen
Dann 2. Kreis von außen Markieren---Teil
Kreis außen markieren Teil..unten Insel abspeichern Dann Projekt speichern als ----speichern.
In WinPCUSB siehst du dann die neue Fräsbahn, Fräsvorgang starten.
Estlcam Datei öffnen alles löschen
Final ausschneiden ---Kreis außen markieren --Teil Tiefe einstellen mit oder ohne Anbindung
Fräsvorgang starten
Das scheint sehr kompliziert dauert aber nur ein paar Minuten, wenn du die Vorgänge einzeln
ablaufen läßt dann kannst du später alles auf einmal machen
Gruß Fritz
Ganz einfach, weil ich nicht Deinen Wissensstand habe.
Ich habs mal so in Estlcam gemachtund es scheint zu funktionieren.
Das Danze erscheint mir dabei sehr unlogisch.
Ich markiere den äußeren Kreis und gebe dann Insel ein. Und als Insel bleibt der mittlere Ring stehen.
Aber Danke für die Erklärung.
Der äußere Ring soll ebenfalls wie der innere Kreis 5mm abgefräst werden.
Wo gebe ich das ein?
Hatte mir für den äußeren Ring noch eine andere Variante überlegt, die hier auf Grund der Breite funktionieren würde.
Wenn ich Fräsbahnen mit einen 3mm Fräser einsetze und den äußeren Ring als Ausschnitt und den mittleren Ring als Teil mit jeweils entsprechender Tiefenangabe vorsehe, ergibt sich eine Überschneidung beider Fräsbahnen und das Teil wird so wie vorgesehen.
Der Innere Kreis sollte gar kein Problem sein: Es ist ein Ausschnitt (als Tasche) mit 5mm Tiefe.
Du willst den äußeren Ring 5 mm tief fräsen?
Das wäre also ein Ausschnitt mit einer Insel, da der mittlere (und innere) Kreis stehen bleiben soll.
Wie man einen Ausschnitt mit Insel fräst bzw. markiert, beschreibt Estcam in der Hilfe. Die kann man kontextbezogen einschalten...
Zugegeben, die Kontext-Hilfen stören manchmal und/oder verdecken sogar wichtige Teile der geladenen dxf-Zeichnung.
Aber dennoch sind sie manchmal extrem hilfreich und man sollte es sich -gilt besonders für CNC-Fans, die erst noch am Anfang stehen - sehr überlegen, diese dauerhaft auszublenden ....
Zur von "oldman01" bemängelten Unlogik: wenn man die Erläuterungen im Kontext zur Inselfunktion genau liest, entdeckt man schon die (notwendige) Logik, die hinter dem beschriebenen Verfahren steht:
- "Ausschnitt" und "Teil" sind (mit-)verantwortlich dafür, WO und in WELCHE RICHTUNG ins Fleisch des Werkstücks gefräst wird;
- der Fokus im letzten Schritt auf dem "äusseren" Teil sagt dem Programm, daß sich die Insel Richtung innen befindet und an den Fräsvorgang der äusseren Kontur direkt anschließt.
Auf einen screenshot der Kontext-Hilfe verzichte ich jetzt.
![Armin Armin](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/Rocketeer_33940.jpg)
Ganz einfach, weil ich nicht Deinen Wissensstand habe.......
Dass alleine ist nicht das Problem, wer solche Überschriften als Themenstart wählt .....
Gruß Armin
Ich sage was ich denke, damit ich höre was ich weiß!
Hallo Armin,
Hättest Du mal gesagt was Du denkst, dann hätte ich auch gehört was Du weißt.
Achim
Habe die Variante von Alpenkreutzer gemacht - klappt gut - DANKE.
Hallo Armin,
Achim
Da ist es doch schon wieder dein Problem! 😉
Hallo Armin,
AchimDa ist es doch schon wieder dein Problem! 😉
Und so geistern auch hier die Trolle durchs Forum.
Hallo ,
Als Anfänger würde ich halt mal üben
Es ist kein Meister vom Himmel gefallen,
Also einmal klein anfangen, wenn das nicht klappt dann nachdenken
Richtig ist daß, das Problem vor dem PC sitzt, aoßer es ist ein technischer Defekt.
Auch mir ist es oft genug so ergangen, und nur durch überlegen das Problem lösen konnte
Gruß Fritz
- 17 Online
