Einfahrtsweg Fräse Fusion - UGS
ich bin absolut ein Beginner, was das Thema CNC-Fräsen betrifft. Nun hab ich meine Proxxon MF70 CNC-fähig gemacht. Mithilfe eines Videos von Sebastian End hab ich mit Fusion 360 einen Stern zum Ausgräsen erstellt. Dies klappte auch ganz gut. Dann hab ich den G Code erstellt und in UGS geöffnet. Ich bin dann folgendermaßen vorgegangen:
Fräse zum Ausgangspunkt (links vorne) ans Rohbrett gefahren, den Reset-Zero ausgewählt und den Play-Button betätigt. Jedenfalls fährt die Fräse nun am Nullpunkt erst ein wenig nach unten, fährt dann quasi „durch das Rohbrett“ zur Stelle des auszufräsenden Loches, fährt hoch, wieder runter und fräst dann, wie in der Simulation von Fusion 360, das Aloch und den Stern aus.
Wie kann ich aber nun der Fräse sagen, dass sie vom Nullpunkt aus zuerst nach oben, dann zur Position des Lochs rüberfahren soll und dann den Fräsvorgang starten soll?
Wäre nett, wenn mir jemand helfen könnte...
Hab zwar versucht, das über den Einfahrtsweg in Fusion-Cam zu regeln, aber irgendwie klappt das nicht.
Danke...
LG
Hallo Christian,
z.B. so:
G00 Z--.--
G00 X--.-- Y--.--
Für --.-- musst du nur die von dir gewünschten Koordinaten einsetzen und schon wird die Fräse zuerst die Z-Achse nach oben und anschließend die X/Y Achse gleichzeitig auf Position fahren.
Danke Uwe!
Muss man den von Fusion generierten G Code immer „händisch“ nachbearbeiten? Ich dachte, dass es reicht, den Koordinatensystemursprung in Fusion (z.B. an einer Ecke des Rohbretts) passend zu setzen, den Nullpunkt der Fräse dann in UGS genau an diese Ecke zu setzen und dann die Fräse arbeiten zu lassen?!?
LG
Hier wäre noch ein Video:
Es zeigt, dass die Fräse eintaucht, zum Loch rüberfährt, nach oben fährt und dann loslegt.
Hier ist der Anfang des GCodes:
G90 G94
G17
G21
G28 G91 Z0
G90
(2D-Kontur6)
T3 M6
S5000 M3
G54
M8
G0 X30.378 Y49.327
Z15
Z5
G1 Z1 F1000
G2 X29.622 Y48.673 Z0.579 I-0.378 J-0.327
X30.378 Y49.327 Z0.158 I0.378 J0.327
X29.622 Y48.673 Z-0.263 I-0.378 J-0.327
X30.378 Y49.327 Z-0.684 I0.378 J0.327
X29.622 Y48.673 Z-1.104 I-0.378 J-0.327
X29.5 Y49 Z-1.2 I0.378 J0.327
X30.5 Y49 I0.5 J0
X29.5 Y49 I-0.5 J0
X30.5 Y49 Z-1.621 I0.5 J0
X29.5 Y49 Z-2.042 I-0.5 J0
X30.446 Y49.225 Z-2.4 I0.5 J0
X29.554 Y48.775 I-0.446 J-0.225
X30.446 Y49.225 I0.446 J0.225
X29.554 Y48.775 Z-2.821 I-0.446 J-0.225
X30.446 Y49.225 Z-3.242 I0.446 J0.225
X29.703 Y48.597 Z-3.6 I-0.446 J-0.225
X30.297 Y49.403 I0.297 J0.403
X29.703 Y48.597 I-0.297 J-0.403
X30.297 Y49.403 Z-4.021 I0.297 J0.403
X29.703 Y48.597 Z-4.442 I-0.297 J-0.403
X30.083 Y49.493 Z-4.8 I0.297 J0.403
X29.917 Y48.507 I-0.083 J-0.493
X30.083 Y49.493 I0.083 J0.493
X29.917 Y48.507 Z-5.221 I-0.083 J-0.493
X29.611 Y49.314 Z-5.5 I0.083 J0.493
X30.389 Y48.686 I0.389 J-0.314
X29.611 Y49.314 I-0.389 J0.314
X30.389 Y48.686 Z-5.921 I0.389 J-0.314
X29.535 Y48.815 Z-6.2 I-0.389 J0.314
X30.465 Y49.185 I0.465 J0.185
X29.535 Y48.815 I-0.465 J-0.185
G0 Z5
X20.224 Y28.906
G1 Z1 F1000
X18.101 Y30 Z0.36
X22.651 Y32.345 Z-1.012
G3 X23.117 Y32.851 Z-1.2 I-0.458 J0.889
X23.146 Y33.538 I-0.924 J0.383
G1 X21.586 Y38.414
X26.462 Y36.854
G3 X27.655 Y37.349 I0.305 J0.952
G1 X30 Y41.899
Mit diesen Informationen ist es viel einfacher dir zu Helfen.
Ändere dein Programm so ab und es sollte funktionieren.
(2D-Kontur6)
T3 M6
S5000 M3
G54
M8
G0
Z15
X30.378 Y49.327
Z5
Hallo Uwe,
Vielen Dank für deine Hilfe. Aber kannst du mir sagen, weshalb der von Fusion generierten Code so angelegt ist, dass die Fräse zunächst eintaucht, rüberfährt, ausfährt und dann korrekt zu arbeiten beginnt? Ich habe doch das Koordinatensystem In Fusion und den Nullpunkt in UGS richtig gesetzt.
Liebe Grüße,
Hallo Christian,
das kann ich dir jetzt auch nicht sagen, da gibt es viele Möglichkeiten.
Meine Vermutungen:
Falsche Einstellungen im Werkstück Setup
Falscher PP
Servus Uwe,
hab jetzt den Fehler - glaub ich - gefunden.
Ich hab jetzt ebenfalls den Code so geändert, wie du gesagt hast. Aber die Fräse ist trotzdem wieder vom Nullpunkt aus in Richtung z ins Rohbrett gefahren und nicht auf Z15 usw.
Ich hab dann die G-Befehle im Anfangsteil untersucht und den Befehl G28 getestet. Wenn ich diesen Befehl eingebe, fährt die Fräse in Z-Richtung zu irgendeiner Position, die ich nicht deuten kann. Es wird kein Endschalter angefahren. Der in UGS gesetzte Nullpunkt quasi in negative Richtung überfahren.
Ich hab den G28 gelöscht und jetzt gehts jedenfalls.
Bin bis jetzt jedenfalls noch nicht ganz drauf gekommen, was G28 so genau macht.
LG
Also es ging um die Zeile G28 G91 Z0
G28 wird meistens im 3D Druck und weniger bei einer Fräse eingesetzt, er weist die Maschine an, das Werkzeug selbstständig am Nullpunkt zu positionieren.
G91 Koordinatenangaben sind Relativangaben (Kettenmaß)
In vielen CNC Programmen wird allerdings nicht mit G91 sondern G90 gearbeitet, erleichtert die Programmierung da mit G90 Absolutangaben gemacht werden können.
Da ich deine Hardware nicht kenne, könnte es mit G28 unter Umständen schon zu Problemen kommen.
Ich schau da gleich heute Abend nach!
Ich glaube aber GRBL. !
- 7 Online
