Vcarve10pro und WINPC NC Fräser versetzt Bahn immer an gleicher Stelle
ich versuche ein Inlay zu fräsen. Die zu fräsende Datei(Werkzeugweg) wurde mit VcarvePro10 erzeugt.
Fräse (Stepcraft 840, geerdet) läuft mit WinPCNC.
Die Tasche die gefräst werden soll, ist in 4 Schritten(Tiefen) aufgeteilt.
Bei jedem Schritt versetzt sich der Fräser um ca. 30mm nach rechts und das IMMER an der gleichen Stelle der Bahn.
ich habe winpc schon mehrmals neu gestartet habe die Datei neu in Vcarve abgespeichert nichts hilft.
Danke für Eure Hilfe.
Gruß Markus
Hallo Markus,
ohne die Vcarve oder gcode Datei wird die Fehlersuche recht schwierig.
Hast du mal die gcode Datei in einem Simulator geladen und abarbeiten lassen?
Hallo Steffen,
danke für deine Antwort.
Ich konnte das Problem lösen, indem ich den Vorschub aus 1200mm/min gedrosselt habe.
Mich hatte nur verwundert, das der Fräser immer wieder an der gleichen Stelle seine Bahn verlässt und hätte nicht gedacht das dies mit der Geschwindigkeit zu tun hat.
Gruß Markus
1200mm/min ist ja auch schon recht zügig 🙂
Da musst du ja ganz schön schnell gefräst haben, damit es zu solch einem Versatz kommt.
Aber schön wenn es jetzt funktioniert, und viel Spaß beim Fräsen.
- 14 Online
