Buchstaben Fräsen
Hallo!
Ich habe noch einmal eine (dumme) Frage.
Wenn Ich in meinem CAD Programm (QCAD) einen Buchstaben einfüge, und den dann als .dxf abspeicher
und dann in WinPC-NC aufrufe, kommt immer die Meldung "Fehler - Daten nicht darstellbar"
Ich habe versucht es dann in Estlcam aufzurufen, da sagt es "Leere oder inkompatible Zeichnung"
Wo dran liegt das ?
Danke schon mal
Jens
- wenn Du den Buchstaven in QCAD zeichnest also konstruierst, kannst Du ihn als dxf-Datei abspeichern und diese Datei dann in EstlCam öffnen
- fügst Du den Buchstaben aus dem Menü "Text" ein, ist das keine Zeichnung, sondern eine ASCII-Datei (Textdatei). Diese wird in einer dxf-datei aus QCAD nicht mitgespeichert.
- Lösung: in EstlCam den Text-Button drücken und dann den Buchstaben "wählen" - aber Achtung: dort müssen einige Parmeter eingestellt werden, von denen ich glaube, daß Du die mit Deinem jetzigen Kenntnisstand noch nicht beherrschst.
Lies bitte die entsprechenden Handbücher, Anleitungen und - in EstlCam - die Kontext-Hilfen.
Hallo!
Ich bin über jeden Tipp dankbar und ja... bin noch nicht so weit 🙂
Trotzdem lerne ich aus jedem Kommentar.... danke dafür....
LG
Jens
PS: verzeiht die blöden Fragen 🙂
und dann in WinPC-NC aufrufe, kommt immer die Meldung "Fehler - Daten nicht darstellbar"Ich habe versucht es dann in Estlcam aufzurufen, da sagt es "Leere oder inkompatible Zeichnung"
Wo dran liegt das ?
Schreibe den Text in QCAD, benutze an diesem Text 2x das "Aufbrechen" Werkzeug. Speicher die dxf und öffne sie in EstlCam.
Das hat wunderbar geklappt.... Danke für den Tipp
Sieht auch richtig gut aus.
LG
Jens
Hallo Fräsgemeinde,
bin neu in der Szene, aber mit Estlcam sehr zufrieden.
Natürlich hat man zu Beginn ziemliche "Wissenslücken"! Habe in den Foren schon gesucht, aber bis jetzt nichts Greifbares gefunden!
Problem:
Ich habe eine Reihe Buchstaben, die ich "carven" möchte.
Frage:
1.) Muss ich wirklich jeden Buchstaben einzeln definieren? Gibt es keine Möglichkeit, alle Buchstaben zu selektieren und mit einer Definition auszustatten?
2.) Wenn ich die Buchstaben "innen" carven möchte und durch einen "nervösen Finger" versehentlich "außen" gewählt habe - wie kann ich das rückgängig machen?
Bin mir sicher, daß eine gute Seele eine Antwort weiß!
Vielen Dank schon mal für die Mühe!
Schorsch
H
Ja, gibt es - schau Dir mal den Dialog Menü / Automatische Funktionen / Objekte automatisch erzeugen an.
Direkt nach dem erzeugen die Entfernen/Delete Taste benutzen oder falls es erst später aufgefallen ist die "falsche" Kontur auswählen und dann eben Entfernen/Delete drücken ...
Hallo Forum Nutzer,
vielen Dank für die Antworten!!
Dachte mir, daß es Wege geben muß!
Bei der Gelegenheit - hatte nach einem "Estlcam-Manual" gefahndet, Fand auch ein Forum mit Verweis auf eine art Manual- war aber nicht aufzurufen!
Eine Idee, wo es so etwas gibt? Die Info's auf der Estlcam-Homepage sind doch sehr mager.
Gruß und Danke nochmal!
Schorsch30
kann man in Estlcam einstellen (Menü, Erklärungen anzeigen oder so ähnlich auswählen)
in Youtube gibts was, auf der Seite von Estlcam LINK Homepage von Estlcam gibts was...
oder mal googeln "PDF Anleitug Deutsch"
Beispiele:
- 7,510 Themen
- 8 Online
