Frästiefe einstellen
Hallo!
Ich bin neu im Thema Fräsen und habe mal eine Frage.
Wenn ich ein 10 mm starkes stück holz durchfräsen möchte, muss ich doch in mehreren Durchgängen Fräsen, da es der Fräser in einem Durchgang wohl nicht schaft.
Wo stelle ich das in der Software ein, das er weiß er muss den Schnitt 2 oder 3 mal machen ?
Ich benutze die WinPC NC Starter Software.
Ganz einfaches Beispiel.
Ein Kreis von 100 mm Durchmesser aus einem 10 mm starken Stück Sperrholz ausfräsen (durchfräsen)
LG
Jens
die Anzahl der Fräsdurchläufe wird "generell" anhand der im (CAM-)Programm eingestellten Fräsparameter
- Frästiefe und
- Zustellung Z
automatisch berechnet. Bei einer Zustellung von (Beispiel!) 2mm pro Durchlauf ergibt das automatisch 5 Durchläufe bei einer zu fräsenden Tiefe von 10mm.
Ob das auch für das WinPC-NC-Starterpaket gilt, weiß ich nicht, es sollte aber in der von Lewetz mitgelieferten Anleitung stehen.
Ich empfehle Dir aber,
- zur Erstellung der Fräsdateien ein eigenständiges CAM-Programm zu verwenden. Tip: EstlCam, zum Testen völlig kostenlos, sehr leistungsfähig, leicht zu bedienen und sehr preisgünstig als Kaufversion;
- auf jeden Fall auf die Vollversion von WinPC-NC umzustellen (oder eine Vollversion eines anderen Fräsprogramms), weil die Starterversion doch sehr limitiert ist.
PS: der letzte Tip ist nicht ganz uneigennützig: ich habe noch ein durch Umbau meiner 420 v2 freigewordenes WinPC-NC-Modul (Vollversion) hier rumliegen, das ich günstig abgeben würde ...
Die Starterversion kann keine Programmgesteuerte Zustellung verarbeiten. (So einiges andere auch nicht)
Mach dir mal Gedanken über Angebot von Michael, für ein Upgrade auf die Vollversion, mit der Starterversion wirst du nicht glücklich.
Hallo!
Erstmal danke für die Antworten.
Leider kann ich in der Starter Version keine Frästiefe einstellen.
Ich habe dort eh nicht viele Einstellmöglichkeiten.
Ich finde es nur traurig, das eine Software mit verkauft wird, die nicht mal einen kreis ausfräsen kann.
Da meine Maschine eine USB Ausführung ist, muss ich dann wohl auf die USB Version wechseln.
Ich dachte, das für das ausfräsen ein paar kleiner Holzteile die Version geeignet wäre.
LG
Jens
Der CAM-Prozess von Winpc-NC ist doch sehr spartanisch.
Für eine kostenlose Lösung (bzw. eine preiswerte) empfiehlt sich Estlcam.
Das nervt zwar irgendwann mit der Bitte um Kauf, funktioniert aber trotzdem problemlos, und kann auch in 3D fräsen.
Wie kann ich dann die Eigestellten "Parameter" aus Estlcam in die WinPC NC übertragen ?
Ich kann dort ja einige angaben machen, aber wie spricht es dann die Fräse an ?
LG
Ich kann dort ja einige angaben machen, aber wie spricht es dann die Fräse an ?LG
Wenn Du mit den "eingestellten Parametern" Deine Fräsparameter meinst, brauchst Du Dir keine Gedanken zu machen:
- EstlCam erzeugt die für WinPC-NC lesbaren Daten (u.a. Deine "eingestellten Parameter") in einem auf WinPC-NC abgestimmten Format;
- diese Daten speicherst Du noch innerhalb von EstlCam ab;
- in WinPC-NC lädst Du (öffnest Du) diese Datei, bestimmst die notwendigen Nullpunkte und ...
. startest den Fräsvorgang.
Es wäre fürs Verständnis dieser grundlegenden Vorgänge sicher nicht schlecht, sich einmal das Handbuch von WinPC-NC zu Gemüte zu führen (der Vollversion wohlgemerkt), herunterzuladen im Download-Bereich von "www.lewetz.de" ...
OK
Danke für die Antwort, wobei ich noch eine Frage habe.
Als was speichere ich es dann in Estlcam ?
bzw. gibt es für Estlcam ein Handbuch ?
sorry für die vielen (dummen) Fragen.....
lg
Jens
OK
und damit kommen wir zu den PROGRAMM-Parametern in EstlCam - im Gegensatz zu den FRÄS-Parametern.
Tip:
- Menü "Einstellungen"
- Reiter "Grundeinstellungen"
- dann Reiter "CNC-Programme"
da poppen - sozusagen als Anleitungs-Ersatz - jede Menge Kontext-Hilfen auf!!! Sofern Du die nicht "aus Versehen" abgeschaltet hast ...
Hallo Jens,
wo wohnst du denn? Wenn du in deinem Profil deinen Wohnort angibst, findet sich evtl. ein erfahrener Stepcraft-User aus deiner Nähe, der dir "live" helfen kann...
Hallo Jens,
Erledigt 🙂
- 7,515 Themen
- 7 Online
