Schrubben - Schlichten - Fusion 360
ich arbeite aktuell mit Fusion360 als CAM, klappt auch prima. Nun würde ich aber gerne in 2 Schritten fräsen.
z.B. Holz 20mm Dicke mit einem 3,17mm Fräser, ich benutze eine 2D Kontur
1. Durchgang 4 x 5mm wegfräsen - Schrubben
2. Durchgang 1 x 20mm aber eben nur 0,1mm seitlich um eine hübsche oberfläche zu erhalten.
Das geht ganz sicher ich weiß grad aber nicht wie.
Brauch ich 2 Setups oder geht das mit einem.
Danke für Tipps
Juhu,
wenn ich es richtig verstanden habe müsste es in einem Setup und einer 2D Kontur gehen.
Erstelle deine 2D Kontur und stelle dort "Multiple Depth" mit jeweils 5mm ein. Und aktiviere "Finish only at final Depth".
Dann aktivierst du noch "multiple finishing passes"; trägst 2 als "number of finishing passes" ein; und trägst deine 0,1mm als "Stepover" ein
Das sollte dann 4Schrupp Tiefenzustellungen mit einem Aufmaß von 0,1mm ergeben.
Und ein Schlichtgang auf voller Tiefe der die 0,1mm wegschlichtet.
Grüße,
Marco
Gelernt auf Stepcraft 420
Cool danke, werde hier berichten.
Hallo MrMaJo,
funktioniert genau wie ich wollte, super vielen dank.
Super, freut mich!
- 14 Online
