Estlcam Tastplatte - wie wird die verwendet?
als gelegentlicher Nutzer einer Fräsmaschine komme ich grundlegend damit zurecht, aber das war`s auch schon. Gerade möchte ich ein bereits vorhandenes, bearbeitetes Werkstück um ein paar Fräsauschnitte erweitern. Dazu ist es natürlich erstmal notwendig, den Nullpunkt und die Ausrichtung des eingespannten Werkstückes auf dem Frästisch zu ermitteln. Christian hat auf seiner Estlcam-www dazu 2 Beispielvideos, von denen das mit der Tastplatte mich besonders interessiert. Alles ist gut erklärt und nachvollziehbar. Aber dann weiss ich nicht weiter. Die Position und der Nullpunkt werden ja mit dieser Tastplatte in Estlcam ermittelt. Wie bekomme ich diese ermittelte Position und Ausrichtung usw. nun aber in mein CNC-Steuerungsprogramm (WinPCNC-USB) rüber? Oder ist diese Tastplatte für Estlcam "nur" für die User verwendbar, die Estlcam auch als CNC-Steuerung einsetzen?
Oder mache ich einfach einen Denkfehler und sehe die Möglichkeit nicht, wie bzw. ob ich diese Daten in WinPCNC verwenden kann?
Kann mir von Euch jemand dazu bitte helfen?
Andi
Ja, die Tastplatte ist für EstlCAM gedacht. Ist auch nicht so einfach einen Nullpunkt dann in WinPC NC zu übernehmen, weil EstlCAM (zumindest in den Versionen die ich kenne) nichts mit Maschinen-Koordinaten am Hut hat.
Aber wenn du schon Nullpunkt und Ausrichtung ermitteln kanns, dann läuft doch EstlCAM schon bei dir, oder? Wieso dann nochmal wechseln zu WinPC NC?
Die Tastplatte im Zusammenspiel mit Estlcam bietet auch noch den Vorteil, dass man die Ausrichtung des Werkstücks vermessen kann. Es muss dann nicht unbedingt 100% senktrcht zu den Achsen ausgerichtet werden.
Wenn es nur um die Nullpunkte geht, reicht doch die Kantentaster-Funktion von Winnc-PC.
Vielleicht hat UBO dazu sogar schon ein Video veröffentlicht.
Danke für Eure Antworten.
"Wieso dann nochmal wechseln zu WinPC NC?"
Weil ich mich mit all diesen Dingen schwer tue. WinPCNC war beim damaligen Kauf meiner Steppi dabei. Ich bin froh, dieses Programm halbwegs zu kennen. Estlcam ist als CAM bei mir im Einsatz. Was die Maschinensteuerung mit Estlcam betrifft, steige ich schon aus mangels Überblick. Welche Hardware? Wie wird das eingebaut? Wie wird das dann programmiert? Arduino - bedeutet für mich "gefühlt", dass es keine Installationsroutine gibt, die z.B. bei WinPC vorhanden ist: Programm laden, Programm installieren, Programm freischalten - fertig. Bei Arduino geht es schon los damit, welches Board man nimmt. Ich brauche eher ein klares System, wie etwas gemacht wird. Soviele Möglichkeiten, die bestimmt für erfahrene Anwender sehr nützlich sind, schaffen mir nur grosse Verwirrung, und damit hat sich das dann schon erledigt. Durch unzählige wenn-und-aber Anleitungen durcharbeiten usw., damit tue ich mich (leider) echt schwer.
Zurück zu meiner Frage: Ich kann also die Tastplatten-Funktion ind Estlcam in meiner Kombination mit WinPCNC nicht verwenden, hab ich das richtig verstanden?
Andi
...und genau DAS ist das, was ich als Funktion suche: "...die Ausrichtung des Werkstücks vermessen kann. Es muss dann nicht unbedingt 100% senkrecht zu den Achsen ausgerichtet werden..."
Ich habe ein fertiges, rechteckiges Werkstück. In dieses möchte ich noch 2 Ausschnitte fräsen. Mit meinen manuellen Methoden bekomme ich einfach keine Genauigkeit hin. Hier komme ich einfach nicht weiter...
Andi
"Kantentaster-Funktion" in WinPCNC...
Geht das auch ohne den teuren Kantentaster? Gibt es in WinPCNC eine Möglichkeit, manuell z.B. mit sehr dünnem Fräser (z.B. Gravierstichel) an die betreffenden Kanten ranzufahren und lediglich optisch festzulegen, wann man die Kante berührt (macht man ja bei der Z-Achse mit dem Blatt Papier nicht anders)? Drücke ich die Kantentaster-Funktion in WinPCNC, so kommt folgerichtig die Fehlermeldung über nicht vorhandenen Taster. Also an die betreffenden Kanten ranfahren, optisch kontrollieren (mit den Augen also), dann "ok" drücken, nächste Kante usw., bis die Position des Werkstückes (in meinem Fall eine rechteckige Platte) ermittelt ist?
Hallo Andi
WinPC-NC bietet in dem letzten Update vom 29.01.19 in Version 3.02-05 auch Kantentasterfunktionen. Vielleicht ist damit dann alles einfacher gelöst !
Mit Gruß ! -Hans-
Also die Kanten grob antasten geht sicher auch ähnlich, wie mit dem Z-Achse nullen. Man kann ja in WinPC NC manuell fahren (sogar Schritt für Schritt) und jede Achse einzeln auf Null setzen.
Der Trick mit dem Papier funktioniert da also auch. Fräser neben dem Werkstück nach unten fahren und seitlich rantasten. Man muss nur dann vor dem Nullen noch den Fräser über das Werkstück bringen und um seinen halben Durchmesser zum Werkstück hin fahren.
Man kann z.B. auch einen Durchgangsprüfer verwenden, der piepst, wenn sich Fräser und Werkstück berühren (vorausgesetzt das Werkstück leitet oder wird mit Alu-Klebeband versehen).
Was man damit allerdings meines Wissens nach nicht hinbekommt ist, dass man nicht 100% rechtwinklig eingespannte Werkstücke damit ausgleichen kann. Denn dazu muss ja das komplette Fräsprogramm angepasst werden, das müsste also wirklich in WinPC NC implementiert sein.
Aber dabei kann einem auch eine Einspannhilfe (z.B. ein Anschlag) behilflich sein, den man ja mit der Fräse selbst herstellen kann. Dann bekommt man auch rechteckige Werkstücke wiederholgenau aufgespannt. Und in WinPC NC kann man sich ja solche Koordinaten merken. Referenzfahrt, Koordinaten anfahren, Nullen, Z-Achse Nullen und los geht's.
Frage in die Runde: Kann EstlCAM nach dem abtasten eine korrigierte g-code-Datei abspeichern?
Wenn du EstlCAM schon als CAM benutzt, dann fehlt schon nicht mehr viel, um es auch als Steuerung zu betreiben. Einfach die Hardware von WinPC NC raus, eine Parallel-Karte von Stepcraft rein und dazu den EstlCAM LPT-Adapter. Tastplatte noch anklemmen.
Software aufspielen ist ganz einfach aus EstlCAM heraus zu machen und für Stepcraft gibt es Voreinstellungen.
Zur Not hilft das Forum und/oder Christian.
Danke. Das wäre sozusagen der umgekehrte Weg: mit WinPCNC die Achsen entlang fahren und das Werkstück entsprechend ausrichten. Damit wäre dieses dann parallel zu den Achsen. Hab ich so gemacht. Ist sehr zeitaufwendig. Und dann ist da die Frag mit dem Nullpunkt... (siehe anderer Thread von mir). Du hast da grad schon einen kleinen Hinweis gegeben.
Was Estlcam als Steuerung betrifft: Hab mir grad eine Sorotec CL 6050 gekauft. Die muss ich nur noch zusammenbauen. Würde denn bei der Sorotec das auch mit der Estlcam-Maschinensteuerung gehen? Oder muss dann dort eine andere Hardware verwendet werden?
Es ist immer toll, wenn sich die Fragesteller so viel Mühe mit den Fragen geben.
Ich finde bei Sorotec nix, wenn ich in die Suche CL 6050 eingebe. Ist das die Compact Line? Und dann vielleicht eher 0605? Ein Link wäre nett gewesen.
Wenn dem so ist, dann sagt das immer noch nichts über die verwendete Steuerelektronik aus, denn die Compact Line kommt ja komplett ohne.
Aber in der Regel haben die Maschinen einen Parallel-Anschluss und damit kann EstlCAM und dessen Steuerung benutzt werden. Ist ja nicht nur für die Steppi.
Die Sorotec Compact Line 0605 - mit 60x50 cm --> daher mein Zahlendreher 😉
Folgende Steuerung habe ich:
https://www.sorotec.de/shop/Steuerungskonfigurator-5-6A-digital.html
Würde das mit Estlcam harmonieren?
Andi
Ziemlich sicher.
Ansonsten mal bei Sorotec nachfragen.
Danke.
Was spricht für die Estlcam-Steuerung im Vergleich zu WinPCNC-USB? „Ausser“, dass man nicht nochmal das Programm wechseln muss? Laut Aussage von Herrn Lewetz ist aktuell ein Update in Arbeit, welches zB die Ausrichtung des Werkstückes per Kantenabtastung feststellt, also nicht „nur“ den Nullpunkt, sondern auch die evt Abweichung von der 90Grad-Ausrichtung. Das Update soll in den kommenden Tagen erscheinen.
Da ich derzeit meinen „Umzug“ auf die Sorotec schon vorbereite, ist ggf für mich diese Frage nach dem Steuerprogramm auch relevant. Estlcam vs WinPCNC?
Andi
Deine Steuerung funktioniert definitiv mit WinPc und mit ESTLCam, denn ich hatte meine Fräse schon mit beiden am laufen.
Beide Steuerungen haben so ihre Vor- Nachteile. Eine Frage musst du dir erst einmal selber beantworten. Musst oder möchtest du eine 4. Achse betreiben? Wenn ja ist die Wahl doch recht einfach.
Naja, das Hin- und Her-wechseln zwichen CAM und Steuerung ist schon nicht zu verachten - gerade wenn man bestehende Teile nochmal nachbearbeiten möchte oder wenn man z.B. Rundlauf-Ungenauigkeiten hat.
Da fräse ich z.B. gerne mal die Konturen mit Aufmaß und messe dann nach. In den nächsten Gängen nähert man sich dann dem Endmaß.
Oder ich stelle fest, dass die Zustellung doch zu sportlich oder zu zaghaft war. Dann geht es Nahtlos zurück zur EstlCAM-Datei. Ändern ... nochmal fräsen.
Ansonsten ... die Oberflächenabtastung in EstlCAM ist ganz schön für Gravuren und Platinen-fräsen.
Was mir an WinPC NC gut gefallen hat war, dass man einen Job wieder und wieder starten kann (also auch nach Monaten) ohne den Nullpunkt nochmal einrichten zu müssen. Das macht Sinn, wenn man Anschlag-Hilfen hat, die es erlauben das Rohmaterial (z.B. Platinen) immer genau an der gleichen Stelle einzuspannen.
Irgendwo gab es auch mal einen Thread zum Thema Umschalten von verschiedenen Steuerungen. Damit kann man sich die Rosinen rauspicken.
- 7,516 Themen
- 8 Online
