Fräser Daten
Moin.
Bin neu mit dem fräsen und brauche noch ein paar Tips bitte.
Habe eine Stepcraft 600/1
WinNc-Pc 3.
Habe Estelcam 11.
Ich wußte gerne die Einstellungen für den Vorschub und die Geschwindigkeit bei verschiedenen fräsen und Werkstoffen. Gibt es irgendwo eine Anleitung bzw Tabelle.
Polystyrol z. b. mit 1schneider
oder Birkenspeerholz und so.
Für Tipps wäre ich sehr dankbar.
Moin!
Grundsätzlich stellt Stepcraft hier schon halbwegs was zur Verfügung: https://www.stepcraft-systems.com/service/fraesparameter
Lustigerweise habe ich vorhin erst einen kleinen Post gemacht, wo ich die Informationen in ein kleines Webtool verpackt habe: https://www.stepcraft-systems.com/forum/software/5842-kleines-hilfswerkzeug-zur-berechnung-der-fraesparameter
Polystyrol direkt ist jetzt nicht aufgelistet, da müsstest du dich mit den Kunststoffen rantasten.
Grundsätzlich gehe ich so vor, dass ich die Drehgeschwindigkeit und Vorschubgeschwindigkeit anhand der Stepcraft Daten ausrechne und die empfohlende Eintauchtiefe und Seitliche Zustellung nutze. Damit mache ich dann ein paar kleine Tests im Material um zu schauen, ob es gut geht, oder ob die Maschine sich damit schon "quält". Je nachdem wie gut es geht reduziere oder erhöhe ich die Eintauchtiefe und Zustellung bis es sich gut "anhört" und die Oberfläche gut aussieht.
Gruß Marc
Schau mal imCNC-Wiki, da findest du die gesammelten Erkenntnisse aus dem Forum:
CNC Wiki
hier habe ich Parameter für das Fräsen von Polystyrol: http://anha60de.magix.net/index%20a-b.htm
Andrè
Stepcraft HF500 Spindel
habe folgende Fräser gekauft und will die mal probieren:
Hat die schon jemand probiert?
Möchte damit Hartholz (18mm) fräsen, habe Vorschub 17 mm/sec und n 20.000 eingestellt mit Zustellung 2,6mm (Durchmesser ist 3,17)
Nach Sorotec ist VC = 450, jedoch kann ich mit meiner HF keine n 42.000 machen...
wenn Du den Schnittdatenrechner von SOROTEC verwendest, kannst mit den Schiebereglern die bei Dir max. mögliche Geschwindigkeit einstellen und mit dieser Einstellung dann Deine persönlichen weiteren Schnittdaten berechnen.
Danke
Den kannte ich noch nicht,
hab ihn gleich genutzt.
Ich habe ohne Probleme die Teile in 20mm Hartholz bearbeiten können.
Hier die Parameter:
Vc Hartholz 450
Durchmesser 3,17
Zustellung in Z 3,17
F (xy) 1081 mm/min
F (z) 430 mm/min
n 20.000 u/min
Der Vorteil ist wirklich die Möglichkeit die Max. Spindeldrehzahl zu nutzen, um entsprechend gute Parameter zu bekommen.
- 7,513 Themen
- 12 Online
