Weißes Material lackierbar
ich fräse als Freundschaftsdienst einer guten Freundin aus MDF kleine Figuren, die Sie dann bemalt und auf Holz verklebt.
Sie hatte bis dato immer Salzteig genommen, die Sie dann formte und bemalte. Der Vorteil: Das Material ist komplett weiß und somit die Grundfarbe.
Kennt jemand ein Material, das man fräsen kann (3mm Stärke) und welches aber komplett weiß ist und lackierbar ist?
POM kenn ich ... aber ob die glatte Oberfläche zum lackieren geeignet ist?
Danke!
Also bei mir hat auf POM nicht mal der Spezial-Kleber dauerhaft gehalten. Also mit Farben wird das garantiert nix.
Meines Wissens nach werden im Modellbau auch gerne PVC-Platten benutzt. Die gibt es bei uns sogar in 3mm Stärke im Baumarkt.
Ansonsten schau doch mal hier: PVC (König)
Die haben ne schöne Liste mit verschiedenen Kunststoffen und deren Eigenschaften. Wenn da "gut Druckbar" steht würde ich mal davon ausgehen, dass da auch Farben gut halten.
Jepp, PVC-Hartschaumplatten (auch unter dem Markennamen FOREX bekannt) sind mir auch direkt eingefallen. Das Zeug läßt sich super fräsen und mit den entsprechenden Farben auch bemalen.
Acryl/Plexiglas, Polystyrol.
Um welche Materialstärke handelt es sich denn?
Plattenmaterial kann man sich gut im Baumarkt ansehen. Zumindest bei denen in meiner Umgebung gibt es Bastelplatten in bunter Auswahl.
Kunststoff erfordert aber i.d.R. einen Primer / eine Grundierung. Salzteig kann man ja mit Plaka- oder Wasser-Farben bemalen.
POM kannst du nehmen, um Formen für Salzteig-Figuren zu fräsen - daran hält doch gar nichts.
