Kress FME 800 / 1050 - doppelte Abstützung
ich verwende zum Fräsen die 800er Kress. Dabei bin ich mittlerweile der Meinung, dass die Klemmung nur über den unteren Haltering noch nicht das Gelbe vom Ei ist, da man die Spindel doch noch etwas "herumdrücken" kann, wobei der Fräser sich mitbewegt.
Hat denn jemand Erfahrung mit einer doppelten Abstützung der Kress, ähnlich zur Chinaspindel (wie z.B. hier) oder Gedanken pro / contra?
Sebastian
ViaCad 11 pro, Estlcam 11
ganz grundsätzlich: die Steppi ist viel zu weich in der Z-Achse:
- zu dünnes Material
- vor allem die Spindelhalterung
- durch die 3-Punkt-Befestigung NUR mit Schrauben sehr langer Hebel
- der nicht abgestützt ist.
An diesen Punkten arbeite ich (unter anderem) zur Zeit; ich will meine Steppi (Zweitfräse, dient als Bastel- und Probier-Objekt) etwas stabiler machen und sie für gelegentliche (!!!) Alu-Arbeiten ertüchtigen.
Momentan bin ich noch mit der Komplett-Auslagerung der Elektronik beschäftigt. Habe schon eine neue Steuerung (Schaltschrank mit EstlCam-Arduino nach Beispiel Christian) gebaut. Muß ich nur noch durch Steckverbindungen transport-geeignet machen.
Danach widme ich mich der Z-Achse - werde sicherlich darüber berichten.
Die von Dir im Bild gezeigte Zweitabstützung ist im Prinzip sinnvoll, nutzt aber bei der gezeigten 6040 relativ wenig, da die Maschine noch weicher ist als die Steppi ... (persönliche Meinung, diese Fräse war auch ´mal auf meinem Schirm).
Hallo Michael,
an den genannten Punkten habe ich schon nachgebessert:
Dann teste ich die Abstützung einfach mal, ist ja nicht zu aufwändig umzusetzen. Evtl. lässt sich damit der Fräserwinkel sogar noch feinjustieren.
Sebastian
So, habe mal eine einfache Abstützung gebastelt:
Beim Montieren habe ich versucht die Spindel möglichst nicht zu verspannen, so dass sie in ihrer "natürlichen Grundposition" einfach festgehalten wird.
Wenn ich mehr weiß gebe ich gern nochmal eine kurze Rückmeldung ob und wieviel das geholfen hat. Die Spindel ist natürlich erstmal wesentlich steifer gelagert.
Sebastian
So, erster kurzer Erfahrungsbericht...definitiv eine Verbesserung, die sich lohnt! Der Fräser wird in alle Richtungen steifer gehalten, konnte damit heute 12mm Alu auf voller Tiefe und 0.2mm seitlicher Zustellung arbeiten, ohne Vibrationen.
Sebastian
