DXF Datei auf Fehler prüfen
ich habe das Problem, dass meine in meinen CAD gezeichnete DXF Datei Fehler enthält. Denn wenn ich die Datei bei Laser4you laden möchte bekomme ich immer die Meldung "Das Teil enthält mehrere Konturen". Wenn ich die Datei in Estlcam oder Qcad lade sehe ich nichts davon. Was mache ich falsch bzw. wie kann ich die Datei richtig stellen?
Ich bitte um Hilfe und Hinweise.
danke in voraus,
Dieter
Win PC NC, Estlcam
Der Dreizack ist doppelt und der Kreis in der Mitte auch. Die Linien sind wohl ziemlich identisch, deswegen sieht man das erst unter starker Vergrößerung und vielleicht in anderen Programmen auch garnicht (Estlcam / Qcad).
Hallo Andreas,
in meinen System kann ich nichts erkennen. Kannst du bitte für mich die doppelten Linien entfernen und mir das zusenden? Das würde mir sehr helfen.
Danke in voraus,
Dieter
Win PC NC, Estlcam
Sorry .... aber es scheint so, als ob das nur Darstellungs-Fehler in dem blöden Android DXF-Viewer sind.
Ich habe das File nochmal mit biiCAD geöffnet und da sehe ich dann auch keine Probleme mehr.
Im Prinzip hat ja Laser4You auch Recht, es sind ja 2 geschlossene Konturen. Kann es sein, dass man Laser4You einfach nur auf die Sprünge helfen muss, was da nun Innen- und Außen-Kontur ist? Gibt es da keine Hilfe. Gemäß der Teile-Bibliothek muss das ja gehen. Gibt es da keine Hilfe, worauf bei den Dateien zu achten ist?
Leider kann man da nicht erst mal testen, ohne gleich ein Konto anzulegen.
hab das ganze mal im Fusion 360 auf gemacht und da sind teile nicht sauber verbunden
mfg Stepomat
Hallo Andreas und Stepomat,
danke für eure Hilfe. Ich habe jetzt direkt Kontakt aufgenommen und denen die Datei gesendet. Diese soll eine offene Kontur gehabt haben. Jedenfalls konnte ich die Teile jetzt bestellen.
Vielen Dank für eure Hilfe und Bemühungen,
Dieter
Win PC NC, Estlcam
Der Teufel ist ein Eichhörnchen .... das war eigentlich das, was ich mit dem extremen Zoomen finden wollte *grml*
So als Tipp für CAD-Programme ... die Fangen - Funktion ist ganz hilfreich, wenn man geschlossene Konturen anlegen möchte.
Hallo Kollegen,
Ich arbeite seit Jahren mit dem kostenlosen Programm Draftsight, gelernt habe ich Autocad -- funktioniert ähnlich
Die dxf Datei habe ich mir angeschaut, es waren die meisten Linien an der Kontaktstelle fehlerhaft -- nicht geschlossen oder überkreuzt-
Einen Fehler festzustellen ist sehr einfach, ich markiere 2 Linien und ziehe dann an dem Punkt wo sie zusammentreffen sollten.
Werden beide Linien gezogen ist die Verbindung in Ordnung, wird nur eine Linie gezogen liegt ein Fehler vor.
Mit extremer Vergrößerung sieht man den Fehler und kann in reparieren, das habe ich gemacht.
Anschließend habe ich ais den Linien eine einzige Polylinie erzeugt ( natürlich mit Ausnahme des Kreise) das funktioniert nur wenn kein Fehler
vorliegt, da viele CAM Programme keine Polylinien verarbeiten können habe ich Datei in normale Linien "explotiert"
Beide Dateien lade ich jetzt hoch
Gruß Fritz
Hallo Fritz,
danke für deine Mühe. Die Datei lässt sich ohne Probleme bei laser4you hochladen. Da muss ich beim nächsten mal wesentlich sauberer arbeiten. Ich hatte den original Zeiger eingescannt und vektorisiert. Danach die Geometrie mit Bögen nach gezeichnet.
Danke nochmal für deine Hilfe,
Dieter
Win PC NC, Estlcam
- 7,515 Themen
- 11 Online
