4. Achse
gibt es eine Anleitung für die 4. Achse? Also vom zeichnen über das erstellen der fräsdatei in cam und dem ausführen auf der Maschine.
Danke im voraus
Stepcraft 2/600, WinPC-NC, Solid Edge, QCAD, Kress FME-1 1050, proxxon IB/E
Das ausführen auf der Maschine ist recht simpel, Nullpunkt XYZ festlegen, Programm starten und ablaufen lassen. Ein passendes CAM zu finden wird da schon etwas schwieriger.
Zwei Möglickeiten beim CAM:
1. in 2D die Abwicklung der Rundachse in die Fläche von X- oder Y-Achse mit dem passenden Massswtab zeichnen und die Achse dann mit dem Namen der Drehachse (A, B) versehen - das müsste auch in Estlcam gehen. Daniel von Zenziwerken hatte das mal veröffentlich
2. z.B. Deskproto verwenden. Das kann mit STLs und Drehachsen umgehen.
Danke für eure Hilfe.
Welches CAD Programm wäre dann hierfür noch zu empfehlen?
Du kannst auch Fusion 360 nutzen, nur habe ich dort im CAM noch keinen PP für WinPc-Nc gefunden, bei dem ich nicht Händisch etwas nacharbeiten musste.
- 17 Online
