Hartschaumplatte planen, welcher Fräser und wie geht man vor
Morgens,
Bisher bin ich super zurecht gekommen, da meine Nutenplatte recht gut sitzt.
Nun habe ich aber größere Platten in die ich nur eine Nute fräsen will.
Ich habe 1 mm Polystorol, und da sollen ,2 oder ,3 mm Bahnen eingefräst werden, da die Flächen aber recht groß sind, ca 25cm x 50cm komme ich jetzt an meine Grenzen.
Ich wollte nun eine Hartschaumplatte auf die Nutenplatte machen, und diese Planen, damit ich möglichst genau komme.
Was für einen Fräser nimmt man da bei einer Stepcraft Spindel um Plan zu fräsen, und wie geht man da vor, ich würde das Rechtecke in der Platte welches geplant werden soll Zeichnen und in Estelcam sagen Tasche fräsen.
Dann würde ich den tiefsten Punkt suchen, und dann den höchsten, die Differenz +1 mm wäre die Taschetiefe die ich Fräsen lassen würde.
Mach ich das richtig, oder habe ich da einen Fehler.
Danke für eure Hilfe.
wenn du ein Rechteck als Tasche in die Hartschaumplatte fräst, sollte der Boden dieser Tasche nach dem Fräsen plan sein. Wenn du nun die Poly-Platten zum Fräsen in diese Tasche legst, sollte der Abstand zum Fräser an allen Stellen gleich sein. Voraussetzung ist natürlich, daß du die Platte nach dem Fräsen der Tasche nicht mehr großartig verschiebst.
Bei Hartschaum und größeren Ausfräsungen verwende ich in der Regel Fräser für die Oberfräse. Für eine Tasche dieser Größe würde ich einen 16er oder 20er Nutfräser mit Grundschneide nehmen, Drehzahl bei 16000 - 20000, Vorschub x/y 10-15mm/sec, Vorschub Z 2mm/sec, Zustellung 5-8mm. Um die Ecken richtig auszuarbeiten, fährst du dann den Auschnitt (nicht die ganze Tasche) nochmal (oder auch vorher) mit einem 1mm Einschneider. Aber Achtung: Hartschaum fräsen ist trotz Absaugung eine riesige Sauerei, und es entstehen große statische Aufladungen. Die Portale deiner Fräse sollten geerdet sein.
Morgens,
Danke für deine Antwort, wow die Teile sind ja richtig Teuer, da habe ich mich heute aber erst mal gesetzt. Ich wollte einen 20mm Grundschneider mit 8mm Schaft zum einspannen. Krass. Hast Du eine gute Günstige bezugsquelle?
Meine Fräse ist Komplett geerdet, ich habe an alle Teile eine Seperate Erde angeschlossen und eine Schlauch mit Draht der geerdet ist, ich Fräse überwiegend inzwischen Hartschaum und Polystorol, das mit dem Dreck geht zum Glück.
Aber danke für den Hinweis.
..... wow die Teile sind ja richtig Teuer, da habe ich mich heute aber erst mal gesetzt. Ich wollte einen 20mm Grundschneider mit 8mm Schaft zum einspannen. Krass. Hast Du eine gute Günstige bezugsquelle?....
http://andileibi.bplaced.net/
- 7,668 Themen
