3 d Modell von beiden Seiten fräsen
Hallo zusammen
Ein Bekannter hat mich gefragt, ob wir auf meiner Stepcraft Fräse mal einen Versuch starten könnten, Holzpropeller für Flugzeugmodelle zu fräsen.
Ich benutze estlcam und WinPC NC USB.
Ich habe bereits mit der 3 D Bearbeitung von estlcam gearbeitet, allerdings immer nur die Oberseite bisher bearbeitet.
Bei einem Propeller sollte natürlich auch die Unterseite gefräst werden. Und da komme ich jetzt massiv an meine Grenzen. Ich muss ja zweimal fräsen und das Werkstück umspannen.
Jetzt sollte das natürlich entsprechend genau werden.
Falls jemand mit dem zur Verfügung stehenden Material schon mal was ähnliches gemacht hat, wäre es spitze, wenn ihr mir Tipps geben könntet, bezüglich genauem Umspannen und Setzen des Nullpunktes auf der anderen Seite. Das sind ja meiner bescheidenen Meinung nach, die zwei wichtigen Faktoren.
Vielen Dank schon mal
Bene
Moin Bene,
schau dir mal dieses Video von Christian Knüll an, da wird das 3D-Fräsen ganz gut erklärt.
Zum Einspannen: Mach dir eine Schablone, in welche das Rohteil genau reinpaßt. Diese Schablone spannst du auf die Fräse und legst den Rohling zum Fräsen ein.
Hallo Andy
Das Video kannte ich bereits.
Das Vorgehen mit der Schablone hört sich ganz gut an. Vielen Dank für den Tipp.
Beste Grüße
Bene
- 7,515 Themen
- 8 Online
