Z-Achse fährt zufällig zu weit nach unten
ich habe das erste mal ein 3D Modell gefräst mit Solidworks gezeichnet und mit Estlcam in eine Fräsdatei umgewandelt.
Jetzt habe ich das Problem, dass der Fräser an einer zufälligen Stelle im Programm (z.B. während dem Schlichten auf der vorletzten Bahn) zu tief runter fährt, aber von oben betrachtet (2d) ist die Bahn trotzdem korrekt. Der gleiche Fehler ist davor auch schon beim Schruppen aufgetreten.
Beim dem Schrupp Vorgang davor ist die Fräserbahn an der Stelle korrekt gewesen.
Ich hoffe mir kann jemand helfen.
Vielen Dank im Voraus
Felix
Dein STL hat dann wohl eine Macke.
Würde der Fehler nur bei einer der beiden Aktionen auftreten, könnte man es auf die Steuerung schieben.
Da er aber sowohl beim Schruppen, wie auch beim Schlichten auftritt, wird er schon vor oder im CAM-Prozess erzeugt.
Wie sieht dein STL-Modell denn in einem Slicer für 3D-Drucker aus?
PS: Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod!
Danke für die Antwort.
Hatte ich zuerst auch gedacht, aber der Fehler ist beim ersten Mal an einer Stelle aufgetreten, die beim zweiten Mal kein Problem war (gleiche STL)
Also sollte es nicht an der STL liegen, denke ich.
Hallo Felix,
hatte ich auch mehrmals, als Ursache habe ich festgestellt das, der Fräser aus dem Spannfutter herausgezogen wurde (spiralverzahnter Fräser)
Ich habe eine Kress 1050 Watt---- es gibt Spannfutter mit mehr Spannbacken als bei der Grundaustattung--- die habe ich bestellt und
seither keine Probleme mehr--- jeden Fräser immer mit zwei Schlüssel anziehen
Gruß Fritz
- 20 Online
