Loch kleiner als in CAD angegeben
![Arne Bornath Arne Bornath](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/Scaramu_37789.jpg)
ich weiss, ich habe viele Fragen, aber einige lassen mir einfach keine Ruhe.....
ich habe Löcher gefräst für meine Schraubendreher und hab es sehr knapp bemessen... die Schraubendreher sind 18,3 und ich habe als Durchmesser 18,5 gewählt.
nach dem Fräsen dann, passe die Schraubendreher nicht sauber in die Löcher... Messen ergibt, das sind mal 18,3 mal 18,2
den Fräser habe ich richtig in Estlcam hinterlegt mit 6mm
alles Gute für einen erfolgreichen Tag 🙂
Scaramu
mein Scenario:
Stepcraft 420/2 - Selbstbau
Stepcraft 840/2
Stepcraft Laser DL 445
Stepcraft 3D Drucker PH40
Stepcraft HF 500 Spindel
Stepcraft MM 1000 Spindel
Front Design / Freecad / QCAD / Fusion 360
ESTLCAM / WINPC NC / MAC
Hallo Scaramu,
wie hast Du denn gefräst: als Gravur oder Ausschnitt (mit oder ohne Taschenfunktion)?
Bei Gravur kann man ja Links, Mitte und Rechts der Linie wählen.
Wie sieht die Vorschau in EstlCam aus? Liegt die Fräserlinie innen?
Fräst die Maschine denn sonst alles korrekt?
Wenn Du die Zeichnung veränderst, ändert sind dann auch das Ergebnis?
Hast Du auch den Dateiimport und deren Einstellungen überprüft bzw. natürlich auch den Dateiexport? Stimmt da alles?
Das sind mal alles so Fragen, die vielleicht weiterhelfen.
Volker
Hi Scaramu,
für mich sieht es auf dem Bild so aus, als wären die Löcher nicht exakt rund. Aus dem gegebenen Blickwinkel scheint bei allen Löchern bei ca. "1 Uhr" eine abgeflachte Stelle zu sein...
@Volker:
ich habe als Ausschnitzte mit der Taschenfunktion gefräst- und natürlich liegt die Linie innen ( wir reden über einen 6 mm 2 Schneider Fräser 🙂 )
Wenn ich die Zeichnung veränderte, verändern sich auch das Ergebnis...
Sie fräst immer wieder mal kleiner - siehe meinen anderen Post mit dem Planfräser. sich da ist der Ausschnitt zu klein - den Effekt habe - zufällig oder nicht - nur mit den Sorotec Produkten....
......ich messe mal eben den 6mm Fräser....DA, DA DA schon wieder bei Sorotec: 5,90 mm ,
Gut, dann hat sich das geklärt... jedesmal messen, damit es funktioniert
Dennoch danke an alle 🙂
@Andy
das kann man tatsächlich eine 1/30mm "vermuten" mit viel Mühe - vielleicht... aber was ist dann das Problem?
Scaramu
mein Scenario:
Stepcraft 840/2
Moin, wenn die Löcher alle den gleichen (zu kleinen) Durchmesser haben, könnte das ein Hinweis auf auf den Fräserdurchmesser geben. Wenn die Ausfräsungen allerdings nicht kreisrund sind, hat das eher etwas mit der Maschine und der sauberen Einstellung zu tun.
Den sauberen Lauf der Maschine kannst du prüfen, indem du einmal einen Kreis und als zweites ein Sechseck zeichnest. Beides dann jeweils einmal als Teil und einmal als Ausschnitt fräsen. Die Teile sollten jetzt bei Holz stramm in die Ausschnitte passen und zwar auch wenn sie gedreht werden.
Wenn z. B. das Sechseck nicht in allen Positionen GLEICH passt, läuft deine Maschine unsauber und du solltest sie noch einmal ordentlich kalibrieren.
Gruß Lothar
Nicht jedes mal, aber einmal vor dem ersten Einsatz, Abweichungen können dann verrechnet werden.:)
Ich würde dir folgendes Vorschlagen, da deine Maschine anscheinend ein Problem hat würde ich das fräsen erstmal lassen und zu stift und Papier wechseln
Nimm ein Brett klebe mit Tesa ein Din A4 oder A3 drauf und bastel dir den Plotter Stift https://www.youtube.com/watch?v=zw4s29aDieI
Dann zeichnest du 1 Quadrat in das ein Kreis und da ein Dreieck rein und dann wirst du sehen ob es ein Problem gibt mit der Maschine.
mfg stepomat
Hier, bitte schön .... und ZWEIMAL gefahren !! 🙂
Scaramu
mein Scenario:
Stepcraft 840/2
Das ist ja nicht schlecht was du da gemacht hast, doch es sollte so aussehen. :whistle:
pfffftttttt.....ich habs überlesen...
Scaramu
mein Scenario:
Stepcraft 840/2
sudele - jetzt wie erwünscht 🙂 🙂
Scaramu
mein Scenario:
Stepcraft 840/2
- 7,511 Themen
- 8 Online
